			05.03.2013, 20:54
Fahrzeug: E38-740 (3.95)
				Zündkerze sitzt fest
		Hallo zusammen,
Bin heute dazu gekommen meine zuendkerzen zu tauschen 7 St. nur zylinder 4 macht
Probleme da sitzt die kerze  so fest das wir sie erstmal dringelassen haben mit nem tropfen oel ihn der hoffnung dass sie morgen rausgeht.
Aber falls nicht , hat jemand ne Idee.?
			05.03.2013, 21:10
Fahrzeug: A6 4f Avant
		Ich drehe jeder Schraube oder auch Kerze erst ganz leicht fest bevor ich sie löse!
Ich hab gestern erst alle 8 Kerzen getauscht! 8 Kerzen für nur 130 Euro!
				Lg aus Berlin
			05.03.2013, 21:30
Fahrzeug: e38-740i (06.01)
		Ansonsten vor dem nächsten versuch mal warm laufen lassen, wenn die thermik sich verändert so dehnen sich auch die materialien aus.
			05.03.2013, 21:34
			 † 01.03.2020
		Rostlöser, Kriechöl oder WD40 in den Kerzenschacht und ne Zeit lang einwirken lassen.
Was auch oft gut hilft ist Erhitzen. (Dann aber Vorsicht in Kombination mit irgendwelchen anderen Mittelchen.)
Und last but not least: Ein größerer Hebel damit Du mit mehr Kraft ansetzen kannst. Im einfachsten Falle ein Rohr über die Knarre als Verlängerung.
			05.03.2013, 21:53
		Danke wd 40 haben wir auch rein,was waeren die optionen falls das nicht wirkt?
Wir haben kalt gewechselt mal gucken obs was bringt wenn der motor waermer ist.
Vorher hatten wir noch die oelwanne geoeffnet (4 schrauben,muttern,so kleine  unterlegscheiben und ein paar plastikstuecke) , einfach unglaublich!
Weiss jemand was das plastik war,muss so ne art ring gebildet haben ca 5-10 cm.?
			05.03.2013, 22:00
		Wir haben noch nicht mit vollster Kraft dran gedreht  um das gewinde nicht zu schrotten.
Oder das ding zerbroeselt und ich hab das dann im Brennraum.
			05.03.2013, 22:08
			 † 01.03.2020
		Mach erst mal mit Wärme und den anderen hier beschriebenen Methoden. Ich denke dann ist das Problem und die Kerze gelöst. Vorher würde ich noch gar nicht weiter drüber nachdenken. Sonst machst Du Dir heute schon Sorgen um Probleme die Du morgen vermutlich gar nicht haben wirst.
Die Plastikteile (braun? schwarz?)sind vermutlich die Laufflächen von den Gleitschienen. Die zerbröselt es im Laufe der Zeit.
Hoffe Du konntest feststellen wohin die Schrauben gehören und hast sie mit Loctide befestigt.
			05.03.2013, 22:50
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
		Heissluftpistole und dann mit vollster Kraft.
Grüsse Siemer
			06.03.2013, 00:18
Fahrzeug: F32 440ix LCI
		Du meinst damit sich nur die Kerze ausdehnt und noch besser feststeckt ?
			06.03.2013, 00:57
Fahrzeug: BMW E12 525
		Nimm doch ein Rohr wo über dem Isolator bis zum Kerzenkörper passt und schlag mit dem Fäustling ein paar mal bisschen kräftig drauf. Dann wird es ganz schön aufgehen ob er will oder nicht.
Probier mal - es geht.
