Alt 05.04.2013, 14:45   #1
WL7001
Tankwarts Liebling
Benutzerbild von WL7001
Fahrzeug: E38-750i (06.2001) + E36-328i Cabrio (für die Mama)
Standard Bremsleitung tauschen für 1100,-€
Hallo zusammen,
hatte vorgestern meinen E38 750i (2001) zur Inspektion und TÜV beim abgegeben.
Gestern der Anruf, dass es keinen TÜV gibt weil die hintere Bremsleitung Fahrerseite angerostet wäre, müsste getauscht werden sagte er.
Bei der Frage nach den Kosten fiel mir fast der Hörer aus der Hand : ca 100.,-€ Teile (Leitungsteile gäbe es nicht einzeln zu bestellen, nur komplett von vorne bis hinten??) und ca. 1000,-€ Lohn. Wäre viel Arbeit, der Tank müsste raus blablabla .
Habe den Auftrag erstmal storniert und hole das Auto wieder ab. Ein Freund hat eine freie KFZ-Werkstatt, er wird sich das mit mir mal näher ansehen.
Frage: ist das wirklich soviel Arbeit das so ein Lohn gerechtfertigt wäre? Hat das schon mal jemand selber gemacht und kann diesen Aufwand bestätigen?
Danke für eine Antwort.
Gruß Wilhelm
WL7001 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2013, 14:56   #2
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Unterbodenschutz drauf und fertig, das ist doch alles geldschneiderei.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2013, 15:01   #3
WL7001
Tankwarts Liebling
Naja, das ist nicht ganz die Antwort auf die Frage.
Wie ich das vertuschen könnte weiß ich auch, darum geht es nicht. WENN die Leitung DURCHgerostet sein sollte (was ich allerdings bei dem BJ nicht glauben kann) wird diese natürlich erneuert. Es geht um die Kosten dafür.
Gruß Wilhelm
Alt 05.04.2013, 15:19   #4
Ekid
Benutzerbild von Ekid
Fahrzeug: F02 760Li (11/13)
soweit ich weiß, kann man universale Bremsleitungen mit dem passenden Durchmesser kaufen. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bremsleitung beidseitig F-Bördel 2500 mm lang
2,5m kosten knapp 23€
Allerdings müssen die Leitungen dann gebogen bzw angepasst werden. Wie viel Aufwand das ist und was für Kosten es versursacht, kann ich nicht sagen. Müsstest Du dann mit der Werkstatt ausmachen. Aber über 1000€ erscheinen mit sehr viel...
Ekid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2013, 15:59   #5
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Passenden Ersatzstück für den Teil wo angerostet ist, entsprechende Verbinder, Bremsflüssigkeit raus, Rostteil raus, neues rein, Bremsflüssigkeit neu befüllen und entlüften.
Wird Dir Dein Freund, wenn es wirklich einer ist, für kleines Geld machen.
Alt 05.04.2013, 16:00   #6
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Ich hab dafür ca. 200 Euro bezahlt.
Mit freier Leitung (biegen und bördeln)
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2013, 16:12   #7
Andimp3
Kommt drauf an wie viel man wechseln muss. Klar kann man auch gleich von vorne bis hinten wechseln. Ob das nötig ist muss man sich in Einzelfall halt anschauen.
Alt 05.04.2013, 16:26   #8
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
ist doch kein thema... die ersatzteile für die 100,-€ kaufen und in ner freien werkstatt auswechseln lassen...
1000,-€ für den wechsel ist einfach wucher bzw. "ich habe keine lust auf die arbeit, soll er doch wo anders machen lassen"!
ich habe den unterboden gerade nicht im gedächtnis und zum drunter liegen und schauen ist meiner zu tief aber dass der tank dazu raus muss, das ist mir neu... aber nicht unmöglich
im normalfall sagt der prüfer beim TÜV: "entrosten!" und nur bei uralt kisten ist wirklich ein erneuern notwendig.
habe eben im Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ETK geschaut... anhand dessen sind auch die 100,-€ für teile utopisch
Geändert von PacificDigital (05.04.2013 um 16:32 Uhr).
Alt 05.04.2013, 17:05   #9
colstar
Benutzerbild von colstar
Fahrzeug: e38-740i FL
setzt doch nen stück zwischen ? PRESSEN
colstar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2013, 17:15   #10
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Es ist so, dass hinten rechts unter dem Tank Bremsleitungen verlaufen und die korrodieren sehr gern. Um da hin zu kommen muss der Tank runter, dann die Leitungen entrosten und Lackieren.
Für die Reichen unter uns: E32 750iL für 38.000€ fuffi_lwl eBay, mobile und Co 8 23.03.2014 07:55
740i e38 für 800€ in Dinslaken NRW BMW_733i eBay, mobile und Co 15 04.04.2012 22:00
Angebot für einen 750il Bj.95 - 1500 € Schlachter tribe87 eBay, mobile und Co 6 18.04.2010 21:18
Klarglas-Rückleuchten E38 für unter 150€ LikeBMW eBay, mobile und Co 6 06.05.2006 23:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:20 Uhr.
