Alt 16.04.2013, 18:31   #1
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Benutzerbild von Mark-LA
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
ich war letztens beim freundlichen da ich was wissen wollte und durch meine fragerei kam er dann damit an.
es muß also zweierlei gegeben haben. es sei denn er hatte keine ahnung :-)
Mark-LA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2013, 20:12   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
also soweit ich zu wissen glaube, gibt es in den ersten baujahren einen "allzweckkabelbaum" in dem die, zu der zeit verfügbaren, gimmicks bereits vorverkabelt waren... allerdings nur im hauptkabelbaum... so liegen die strippen unter teppichen, in säulensteckern und sitzbänken ungenutzt herum.
nachrüstungen sind so relativ einfach durch zu führen.
aber sicherheit gibt es keine... ausser: man schaut nach
Alt 16.04.2013, 20:16   #3
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
also kann man das nirgends nachlesen? oder gibt es einen stecker der leicht zu finden ist? wo man dann weiß ob er noch mehr hat.
Alt 16.04.2013, 20:23   #4
PacificDigital
nun... da ist dann die frage was du bereits hast
ohne sitzheizung und el. verstellung der sitze... dann fahre einen sitz ganz nach vorne und schau unter dem fahrersitz unter den teppich, da ist nen 15-20 cm langer schlitz im teppich, da greifst du rein und angelst nach dem kabel für el. sitze und sitzheizung... wenn vorhanden, dann hast schon mal keinen buchhalterkabelbaum
mit sitzheizung und trotzdem mechanisch, zähle die kabel die in den sitz rein gehen... sitzheizung benötigt lediglich 3-4 kabel... alles mehr zeigt dass mehr möglich ist
hast du jedoch bereits memory-sitze... dann musst du im armaturenbrett anfangen zu suchen... ob hinter der schaltzentrale (bei den blindabdeckungen) ein paar stecker nutzlos rumliegen... hast du jedoch schon alles verbaut, dann kannst du sicher sein nen vollen kabelbaum zu besitzen... aber ich denke, dann hättest du nicht gefragt
Alt 16.04.2013, 20:34   #5
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
hab ich alles :-)
was meinst du mit schaltzentrale und blindabdeckungen?
Alt 16.04.2013, 20:49   #6
PacificDigital
okay... du hast alles... also hast du nen vollen kabelbaum
nun stellt sich die frage... wenn du alles hast... was willst du mehr?
da du ja alles verbaut hast, sind natürlich keine blindabdeckungen vorhanden
ansonsten über dem klimabedienteil.... im VFL einzelne schalter im FL eine schaltzentrale
Alt 16.04.2013, 20:51   #7
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
kein DSP aber dafür 16:9 :-)
es ging ursprünglich um die beleuchtung der innenliegenden türgriffe.
hat es das lichpaket schon ab 94 gegeben oder kam das erst mitm facelift?
Alt 17.04.2013, 08:16   #8
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
So wie bei meinem...Dritte Bremsleuchte, E-Sitze+Hz, uva.
Bj.1-95
Alt 17.04.2013, 08:41   #9
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
dann werde ich mal schauen ob ein kabel für die dritte bremsleuchte da ist.
ansonsten hab ich wohl alles drin was es zu diesem zeitpunkt gab.
10.94
Alt 17.04.2013, 08:53   #10
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Mit einem E38 aus 10/94 dürfte Deiner zu den erwähnten Anfangs-Exemplaren gehören, die noch komplette Kabelbäume hatten, unabhängig davon wie voll die Ausstattung dann tatsächlich war.
Mich würde interessieren, ob auch DSP schon prophylaktisch mit verlegt war.
Ich hatte einen E38 aus 1996 und als ich DSP nachgerüstet habe, musste der notwendige Kabelbaum separat gelegt werden. Hatte ein 1994er das schon, selbst wenn kein DSP geordert war?
Elektrik: Welchen Kabelbaum für Fahrertür? Kristian728 BMW 7er, Modell E38 10 27.06.2010 13:01
Elektrik: Welchen Kabelbaum vom Fahrersitz brauche ich ? Maarten730 BMW 7er, Modell E32 0 10.09.2009 17:06
Welchen tacho hab ich hier (mit oder ohne Modul ?) Oerg2 BMW 7er, Modell E38 2 21.06.2009 11:40
Welchen NAVI-Rechner hab ich? Dominik D. BMW 7er, Modell E38 5 11.12.2008 19:28
WELCHEN RADIOSTECKER HAB ICH ??? black BMW 7er, Modell E38 2 04.01.2004 20:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:48 Uhr.
