			17.04.2013, 14:55
Fahrzeug: 728i 05.01
				Wie wird das Hochtönergitter and die Türpappe befestigt?
		Hallo Leuz
Also alles steht im Titel. Wie wird das Gitter (jetzt ein soll ich ja ersetzen   ) hier unten an der Türpappe befestigt:
Schrauben ? Geklebt ? usw.
Danke sehr im voraus
			17.04.2013, 14:57
		Das Gitter einzeln kannst Du normal nicht entnehmen (ist gerne mal eingedrückt) - das ist der ganze Töner.
Und der wird mit so ganz ekelhaften Pressringen an der Türpappe befestigt - die bekommst Du mit einer entsprechenden 8er-Nuss draufgedrückt, aber nur sehr schwer wieder ab.
Meist brechen auch die Haltestifte beim montieren...
			17.04.2013, 15:30
			 V8 Süchtling
		Bei den Pressringen hilft übrigens ein kleiner Elektronikseitenschneider. Damit kriegt man die prima aufgeschnitten und dann auch runter ohne die Pins an den Gittern abzubrechen.
Stefan
			17.04.2013, 17:16
		@ Stefan & Lex
Ha ha. Danke. Also nicht gerade machbar. Anscheinend ist BMW-Qualität nochmal dran, uh ?
Eher dann die ganze Türpappe ersetzen  ?
MfG
			17.04.2013, 17:30
			 V8 Süchtling
		Na wenn du das ganze Gitter tauscht, wird das nicht das Problem sein. Holst dir bei BMW neue Pressringe. Rauf gehen die ja ganz gut. Nur runter ist ein Problem. Aber wenn du das Gitter austauscht, wirds ja nicht so schlimm sein wenn an dem alten die Pins abbrechen.
Stefan
			17.04.2013, 18:20
		@ Stefan
aöhm es ist mir noch etwas unklar was du sagst.
Meinst du, das Gitter allein zu ersetzen ist schwierig ? wobei das gesamte Ding (Gitter mit Töner) geht schon viel einfacher (neue Pressringe kaufen und fertig) ?
MfG
			17.04.2013, 18:30
			 V8 Süchtling
		Die Lautsprecher ansich sind soweit ich mich erinner in das Gitter eingeklebt. Die müssten sich auch tauschen lassen ohne das Gitter zu wechseln.
Wenn du das ganze Gitter ersetzen willst, wäre es ja nicht schlimm wenn das alte beim ausbau kaputt geht, weil es kommt ja ein neues rein.
Stefan
			17.04.2013, 21:08
		Ach so - viel klarer - danke
Und wenn ich das neue Gitter in die Ringen einpresse, geht das vermutlich ohne Probleme ?
MfG
			17.04.2013, 21:12
			 V8 Süchtling
		Ja wie Lexmaul schon sagte, ne 8er Nuss und dann rauf damit.
Stefan
			18.04.2013, 10:07
		Also gut - war noch bisher alles hebraisch für mich, da ich nie eine Türpappe ausgebaut habe und deshalb die Lage dahinter mir etwas rätselhaft erschien  -
Danke für die Ausklärungen
