Alt 23.04.2013, 00:48   #1
Gaser
Fahrzeug: E32 740iL, E34 525i M50
Standard Elektrische Rückbank nachrüsten-in den iL!
Hab ja schon oft gelesen das die Nachrüstung der elektrischen Rückbank in die Kurzversion sehr kompliziert ist.
Wie sieht es da aus wenn man eh einen iL hat?Was muss da alles gemacht werden und was wird alles benötigt?Muss auch hier irgendwo geschweißt werden?
Gaser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2013, 00:58   #2
ich hab noch keinen 750iL (aber Deiner ist ja 740iL ) ohne elektrische Einzelsitze gesehen.
Da muss alles vorhanden sein Kabelbaummaessig, auch die Z-Winkel fuer die Befestigung der Sitze aussen und die eingeschweisste Mutter im Boden fuer die Befestigung.
Alt 23.04.2013, 07:51   #3
--750il--
Benutzerbild von --750il--
die z winkel kannst du dir sparen.. ich hab die bei mir komplett ausgebaut..
Alt 23.04.2013, 07:55   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Ausserdem brauchst Du dann andere Gurtschlösser Hinten. Diese sind ja bei Einzelsitzen mit einem Kontakt versehen, der das automatische "Hochfahren" der Kopfstützen Bewirkt, wenn der Gurt ins Schloss Gesteckt wird!
Gruss dansker
Alt 23.04.2013, 07:56   #5
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Ganz ehrlich? Lass es! Braucht kein Mensch und ist ein Krampf, wenn man mal an die Batterie will.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2013, 08:05   #6
dansker
Jo, ich denke mit Grausen an die Fefestigung der Rücklehne, ganz Oben an der Trennwand zum Kofferraum. Um an diese Schrauben zu kommen, muss die Rücklehne ja so weit wie Möglich nach Vorne Geklappt werden, das sie Oben immer wieder von der Kante rutscht. Hat man dann endlich die Schrauben drinnen, dann Drehen sich die Verflixten Korbmuttern mit! Um das alles auf einmal zu Handtieren, müsste man ein Tintenfisch sein
Gruss dansker
Alt 23.04.2013, 08:10   #7
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Zitat von Sheriff Beitrag anzeigen
Braucht kein Mensch
Ist Ansichtssache. Zumindest zumindest bin ich für mein Teil auf dem elektrischen Hinterstuhl vom E32 das einzige Mal, seit ich nicht mehr quer auf die Rückbank passe, in einem Auto wirklich tief und fest eingeschlafen.
Aber ob ich mir deswegen den Umbau antun würde?
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 23.04.2013, 08:38   #8
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Ich würde es auch sein lassen
Das ist sowas von schrauberunfreundlich,
-Batterie Einzelsitz raus
-Sicherungen Einzelsitz raus
-Tonnenlager Einzelsitz raus
-Heckrollo Einzelsitz raus
Es sei denn du läßt Schrauben und wirst immer chauffiert,
dann wäre es eine Überlegung wert
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 23.04.2013, 12:52   #9
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Obwohl ich auf dem normalen Bank hinten schon wesentlich besser sitze als vorne, es ist für mich wohl das Ausstattungsmerkmal das mir am meisten fehlt.
Also wer einen Rückbank mit Einzelsitze und Sitzheizung in Leder Silbergrau hell hat - bitte melden
Alt 23.04.2013, 19:49   #10
dansker
habe an meinem iL auch die Einzelsitze Beibehalten, trotz den "Zirkus" den man beim Ein und Ausbau hat! Damit ich nicht bei einer Evtl. späteren Montage an diesen Stühlen total Ausflippe, werde ich dann vorher ein paar "Valium" nehmen. Zu irgendeinem Zeitpunkt werde ich nämlich an die Sitze müssen, da mir eine Braune Hutablage fehlt!
Gruss dansker
E32-Teile: Elektrische Leder Rückbank BMW750Idriver Biete... 0 20.12.2011 20:48
Innenraum: Elektrische Rückbank nachrüsten e32M30B30 BMW 7er, Modell E32 2 07.06.2010 06:41
E38-Teile: 5 tlg. elektrische Rückbank Igor Biete... 1 28.02.2010 01:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:01 Uhr.
