27.04.2013, 12:51
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Kopfdichtungswechsel: Drehmomente beim 728i
ich muss bei meinem E38 728i BJ. 11'97 die Kopfdichtung wechseln.
Den Zylinderkopf habe ich bereits abgebaut und planen lassen.
Nun hat mir der BMW-Händler sämtliche zum Kopfdichtungswechsel, zur Steuerketteneinstellung, etc. vorgesehenen Spezialwerkzeuge, samt Drehmomentschlüssel ausgeliehen.
Meine Frage ist nun, da das Online-T!S nicht mehr zu funktionieren scheint:
Kann mir jemand eine Zeichung, Anleitung, Grafik o.Ä. schicken, bei der ich die:
- Anzugsmomente der Zylinderkopfschrauben
- der Nockenwellenlagerböcke
- der VANOS-Einheit
finde?
Sollte jemand für mich entsprechende, nicht öffentliche Anleitungen, bzw. T!S-Einträge haben, darf er mir diese auch gerne per U2U schicken.
Danke.
27.04.2013, 13:21
Petrolhead
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
TIS Online...
Hallo Martin,
hab dir was per U2U geschickt, das sollte dir sehr gut weiterhelfen.
"Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".
Wolfgang Reitzle
27.04.2013, 21:23
Danke!
Das Drehmoment der Zylinderkopfschrauben beträgt beim Aludruckgussmotor M52:
- 40Nm Anziehmoment + 90° Drehwinkel + 90° Drehwinkel
28.04.2013, 12:48
comandante della strada
Fahrzeug: E38-728iA Prins VSI LPG (03.97) vermontgrün metallic
Welches Drehmoment liegt den bei den Schrauben der Zylinderkopfhaube (11 12 1 703 341) an?
Besten Dank im vorraus.
29.04.2013, 23:25
Das ist irrelevant, denn du kannst maximal soweit zudrehen, bis die Schrauben auf den Stehbolzen anliegen.
29.04.2013, 23:37
Drehmomente:
Anmerkung: Alle Angaben ohne Gewähr und Garantie auf Richtigkeit.
Hier die Werte für den M52B28 Alumotor:
- der VANOS-Einheit
- Einlassnockenwelle Stehbolzen: 20nm
- Einlassnockenwelle Muttern der Druckscheibe über der Tellerfeder: 10nm, habe ich aber mit 15nm angezogen.
- Auslassnockenwelle: Zuerst die Torxschrauben mit 5nm ansetzen (dann VANOS einstellen), nach dem Einstellen mit 20nm festziehen.
Geändert von frank-martin (30.04.2013 um 10:41 Uhr).
Grund: Zusatz: siehe oben Anmerkung.
