25.05.2013, 22:05
#41
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Beim M30 gebe ich recht, der war robust, pflegeleicht und unproblematisch, ich hatte selber ein Exemplar mit über ner halben Million auf der Uhr, der hatte noch die 1. Kette, die 1. Schienen, die 1. Kupplung, Getriebe usw... BMW baute sogar mal sehr sehr haltbare und problemlose 4 Zylinder, das waren die M10. (M40 waren dagegen Schrott)
Beim M20 kommt es sehr auf den oder die Fahrer an, ob er lange lebt oder nicht. Von gerissenen Köpfen ließt man viel, gerade bei Heizern, die nach dem Motto fahren
"Ist der Motor kalt, gib ihm Sechseinhalb"
Wenn man einen M20 warm fährt und die Zahnriehmen immer schön welchselt hält der auch ewig ja. Auch die M50/M52 sind aus heutiger sicht noch recht robust, unproblematisch und langliebig.
Ich habe was Rückwärtsentwicklung angeht meine ersten Erfahrungen auf dem E46 gemacht. Wie sie neu waren, tolle Autos und heute der grösste Misst.
MFG
Hannes
25.05.2013, 22:10
#42
Petrolhead
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
Gleitschienen...
Zitat von amnat
Dafür zieht der M62 nichts mehr wenn die schwache Einfachsteuerkette gedehnt ist oder die Gleitschienen gebrochen sind.
Das Vanosrasseln nimmt man wohl oder übel halt eh hin.
Vanosrasseln gibt es erst ab 9/98 und Doppelsteuerketten dehnen sich auch.
Allerdings ist die Sache mit den Gleitschienen die Achillesferse dieses Motors, da stimme ich zu.
Zitat von Laafer
... BMW baute sogar mal sehr sehr haltbare und problemlose 4 Zylinder, das waren die M10..
Die als Basis fuer weltmeistertaugliche Formel 1 Motoren dienten....
"Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".
Wolfgang Reitzle
25.05.2013, 22:13
#43
Fahrzeug: kein BMW mehr
Zitat von Mr.Bangle
Kannst sagen was du willst, ich find den M62 gut und bei meinem klappert auch nix.
Was M20 und M30 angeht: Schonmal gehoert wie schoen die Klappern, wenn die Kipphebelwellen eingelaufen sind?
Und ob ich das Geräusch gehört habe. Aber die Eisenschweine laufen, Kipphebel kostet nen 10er.... die Wellen selbst laufen nciht ein
Was die V8 für Mülleimer sind, habe ich gesehen als ich meinen letztens vorne rum nackich hatte. Die V Schiene mit brüchigem Plastik zu versehen anstatt das M60 Zahnrad zu lassen ist ein echtes Indiz für Geldmacherei. Nur bin ich in dem Zwiespalt zwischen1. zu dumm nen ordentlichen Motor zu bauen oder 2. den gebrauchten BMW vom Markt verschwinden zu lassen wegen dem Neumüll(wagen)absatz.
edit: oder 3. den Schienenschaden bei BMW reparieren zu lassen der mit min. 2k einschlägt.
Sei es drum, ich kann die Fresse aufreißen, hab selbst nen V8. Ud ich finds trotzdem geil. Da gebe ich dir ja Recht
25.05.2013, 22:15
#44
† August 2024
Zitat von Mr.Bangle
... Doppelsteuerketten dehnen sich auch.
Davon erlebte und hörte ich beim M30 und allen noch älteren Motoren wie dem 1800erTi nie 'was! Weiß darüber sonst noch einer etwas?
Der M30 hat halt eben das Ölrohrproblem.
25.05.2013, 22:19
#45
Welches Rohr? Vom Ansaug in die Ölwanne oder das dünne Röhrchen über dem Ventieltrieb?
Beides nicht der Rede wert und aüßerst billig zu erwerben, soviel steht fest!
25.05.2013, 22:22
#46
† August 2024
Die Ölversorgung der Nockenwellen.
Man weiß ja bis heute nicht so recht, was da das Problem an den ersten beiden Nocken ist.
25.05.2013, 22:26
#47
Petrolhead
Zitat von Fimonchen
...hab selbst nen V8. Ud ich finds trotzdem geil. Da gebe ich dir ja Recht
Wie schoen wenn man einer Meinung ist.
25.05.2013, 22:29
#48
Man weiß ja bis heute nicht so recht, was da das Problem an den ersten beiden Kipphebeln ist.
Ist mir z.B. nie untergekommen das Problem, und wir haben schon viele M30 hier zerpflückt. Meine Vermutung liegt im zu kleinen Rohrquerschnitt und völlig falsch berechneten Bohrdurchmessern vermute ich. Vom "hörensagen" ist mir das Problem bekannt.
Wenn ich mit nem BMW ne Weltreise mit so wenig wie mögliche Defekten antreten müsste und die Wahl zwischen M30 und M62 hätte, würde ich wohl den 6er nehmen. Der garantiert mir zumindest wenigstens Deutschland verlassen zu können!
25.05.2013, 22:42
#49
Hab ich aber auch so gemacht. Gleich früh richtig auf Wanst treten
Mit knapp 300tkm ausgebaut und verkauft, Karrosse war vielerorts nicht mehr magnetisch  Der Motor wird immernoch gequält und ist nicht klein zu kriegen.
Größtes Problem waren meines Erachtens die Lager im Unterbau, speziell das erste ober KW Lager. Das "contra" zum Zahnriemen der immer ordentlich Zugkraft ausübte......
Aber Lagertausch komplett und Riemenwexel zusammen ging schneller als den Kettentrieb vom KlapperV8 zu renovieren. Von den Kosten dafür will ich erst garnicht anfangen
25.05.2013, 23:02
#50
Fahrzeug: E38 735i FL 11/99
Das Hauptproblem,denke ich,war bei dem Rohr einfach eine fehlende Distanzhülse,da einige Schlosser einen Drehmomentschlüssel nur von Erzählungen her kennen....
Beim M30 mussten ja noch brav die Ventile nachgestellt werden......
Und wenn man schon dabei war,sollte man ja auch die offensichtlichen Schrauben nachziehen.
Hat man das Rohr jetzt zu doll angezogen,so hat man es schlicht und ergreifend zugedrückt.....
Hatte selbst einen M30B35,wo die falschen Leute zuvor Hand angelegt haben
Aber treu war der Bursche.....und 1000 Euro später lief er dann auch wieder
