30.05.2013, 15:03
Soundsystem nachrüsten
mein 92' hat das normale soundsystem, ohne die lautsprecher in den spiegeldreiecken und hinten in der hutablage. kann man die so einfach nachrüsten, oder ist da ein extra kabelbaum erforderlich?
30.05.2013, 15:24
† 28.05.2025
Fahrzeug: Modifizierter E32 735i Granitsilber; E83 3.0d Automatik Silbergrau ; STEMA Anhänger 1,3t
ja, es gitb einen anderen Kabelbaum; der den alten radiokabelbaum ersetzt. Dazu gehört noch die entsprechende Endstufe im Kofferraum.
An sich eine lohnende Nachrüstung und bei mir war es eine der einfacheren Sachen die ich nachgerüstet habe.
Dabei ist die originale Endstufe anscheinend anfällig für moderne Radios; da die vorverstärkten Ausgänge des modernen Radios gerne die Endstufe überlasten.
30.05.2013, 15:42
das hört sich aufwendig an..
wenn man sich vorstellt dass der kabelbaum doch durchs ganze auto verlegt werden muss?!
30.05.2013, 17:38
Im E34 ist das in ca einem Samstag erledigt und ich denke im E32 dürfte es nicht so viel anders sein...
Markus
30.05.2013, 17:53
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Habe ich schon mehrfach gemacht, jedoch macht es nicht wirklich Sinn.
Da ist es einfacher eine Nachrüstlösung einzubauen als den alten Kram. Im Endeffekt hat man dann sowieso ein anderes Radio, dann passt die Endstufe wieder nicht und dann tauscht man vorne gegen ein 2-Wege-System und baut die Spielgeldreiecke zurück...
Ein gut eingebautes 2-Wege-System und passendes Radio ist in meinen Augen besser als diese Nachrüstung, welche sowieso nicht in der SA steht. Es ist auch einfacher. einzubauen.
30.05.2013, 18:05
ich weiß noch nicht, ob der kabelsatz von dem radio überhaupt noch original ist.. es ist auf jedenfall kein original gerät mehr drin.. wollte eigentlich ein cd gerät aus dem e36 einbauen.
30.05.2013, 19:29
U2U Geheimhalter
Die Kabel zu den Dreiecksboxen in der Tür sind normalerweise da und enden unten im Fußraum hinter der Box.
Gandalf
