14.04.2004, 20:29
Mr. Diesel
Highlinebesitzer gefragt
Hallo...
Hänge gerade etwas bei meinem Umbau. In den Klimakasten bei normalen 7ern, gehen ja von aussen drei Kühlwasserleitungen nach Innen. Fahrervorlauf, Beifahrervorlauf und ein gemeinsamer Rücklauf. Beim Highline sind es vier: Fahrervorlauf, Beifahrervorlauf, Fondvorlauf und ein gemeinsamer Rücklauf.
der Vorlauf für den Fond resultiert ledeglich aus einem Y-Stück Schlauch. jedoch weiß ich nicht recht, wie das Ding dann weiter angeschlossen wird. kann vieleicht mal jemand seine Kamera da reinhalten und das Foto einstellen? Er muus dort hin, wo die Zusatzwasserpumpe und die Ventile sind.
mfg Benni
15.04.2004, 05:22
Mr. Diesel
hat keiner davon ein Bild?!
mfg Benni
16.04.2004, 15:04
Mr. Diesel
Mensch, das glaube ich ja nicht!!! Zig Leute hier im Forum mit einem Highline. Und jeder davon präsentiert ihn hier wenn er schön gewaschen ist, aber ein kleines Foto von ein paar Schläuchen machen ist zuviel verlangt?!
Hätte hier doch etwas mehr Kollegialität erwartet...
mfg Benni
16.04.2004, 22:55
Standheizer
Nun helft doch mal! Habe leider nur einen normalen, sonnst würde ich schnell ein Foto machen.
Gruß Holger
17.04.2004, 18:12
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Hi Warp,
woher kommst Du denn ? Wenn Du aus dem Köln/Bonner Raum kommst, dann kannste ja mal vorbeischauen
und es Dir ansehen. Ich hab nen Highliner aus dem ich bald die Ausstattung umbaue.
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
17.04.2004, 22:19
Mr. Diesel
Habs inzwischen selbst rausgefunden. Lag an den Wasserventilen. der Highline hatte schon die neuen, ich aber noch die alten. Da liegt der Zulauf an ner anderen Stelle. da der Highline aber keine Standheizung hatte, ich aber schon, muss ich mir éh einen neuen Schlsuch besorgen.
Trotzdem danke für das Angebot.
mfg Benni
PS: Viel Spaß beim Umbauen. Du wirst dir noch wünschen, das Du das NIE angefangen hättest... Ich hab ja schon viel gemacht, aber ein Highlineumbau?! Würd ich nicht mal mehr für ne Million machen!!!
Meiner steht jetzt seit genau drei Wochen, und ein Ende ist nicht in Sicht. Werde nun erstmal den Alpina richten, das ich wieder einen Fahrbaren untersatz habe...
17.04.2004, 22:19
Mr. Diesel
mfg Benni
18.04.2004, 01:30
Nabend Benni,
was denn für einen neuen Schlauch ? Mein Highliner hat auch keine Standheizung.. der Wagen wo die Ausstattung rein soll aber schon ! Bitte gib mir mal Infos
Pit
18.04.2004, 18:00
Mr. Diesel
Ab einem bestimmten Baujahr, gab es mal andere Wasserventile. Da lag der Vorlaufanschluss an ner anderen Stelle. Wenn du aber ne Standheizung hast, spielt das keine Rolle. Da kommt ja dann so ein Alurohr von links nach rechts zur Standhezung rein.
Original geht ein kleiner Schlauch von der Zusatzwasserpumpe auf dieses Rohr. Von dort verteilt es sich dann auf die Standheizung und zu den Wasserventilen. Beim Highline ist das ein Y-Stück, da muss er sich nämlich noch zästzlich für den Fond aufsplitten. Teilenummer ist unten markiert.
Gruß Benni
