15.06.2013, 12:40
Mitglied ohne wäre blöd;)
Fahrzeug: E 38 750i (1996)
Wie schnell muss die Airbaglampe erlöschen?
Hallo Leute.
Ich muss in naher Zukunft zur Hu.
Jetzt wollte ich mal erfragen ob es eine Vorschrift gibt in welcher Zeit die Airbaglampe erlöschen muss ab Start.
Bei mir bleibt sie immer noch ne Weile an. So ca nach 3 bis 4 km geht sie dann aus.
Gruss Rico
15.06.2013, 12:43
ehemals "manthos"
Fahrzeug: BMW 530d F10
sie sollte nach dem start direkt aus gehen.sonst wäre ja etwas nicht in ordnung,sowas würde der tüv auch bemängeln
15.06.2013, 13:49
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Naja.. "Nach dem Start Direkt" ist wohl etwas weit hergeholt.
Aber "3-4km" ist definitiv zuviel!!!!
4-5 Sekunden mag es schon dauern, bis das System durchgecheckt ist.
Aber die Lampe muss auf alle fälle schon aus ohne das man losfährt!!!!
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
15.06.2013, 13:56
ehemals "manthos"
direkt nach dem start wäre ja auch 3-4 sekunden.wollte jetzt nicht runter um auf die uhr zu schauen.
3-4 sek wäre schon direkt finde im gegensatz zu 3-4 kilometern
15.06.2013, 14:30
Ok dann müsste ich mich also vorm TÜV kümmern. Ist nun die Frage woran es liegt.
Weiß ja nicht ob es von der Sitzbelegungsmatte kommen kann. Werd mal gucken wie's ausschaut wenn jemand mit drin sitzt ob es da auch so lang braucht.
15.06.2013, 14:30
V12-infiziert
Wird an Deiner Beifahrersitzmatte liegen - lies mal Fehlerspeicher aus.
16.06.2013, 13:11
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
Nach Einschalten der Klemme R prüft sich das Airbagsystem für ca. 6 Sek, und die Sitzbelegung vo.re. ist das einzige Bauteil des Airbag, bei dem die Lampe beim Defekt anbleibt und nach 6 Minuten ausgeht.
16.06.2013, 20:08
Danke für die schnelle Hilfe. Dann werd ich dem mal zu leibe rücken.
