21.06.2013, 09:56
#71
(un)Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i (02.99)
Zitat von B-Boy_B
Es gibt noch Wunder  !
Habe mich schweren Herzens entschlossen, heute früh zu BMW zu fahren. Und siehe da, nach 4-5km war das klopfen plötzlich weg! Motor lief jetzt ohne Probleme, ohne ruckeln, ohne Geräusche oder sonst was!
Hoffe nur, dass es so bleibt  !
dein Dicker hat nur Schiss vor der NL gehabt
Peter
21.06.2013, 10:31
#72
seit 19.2.19 Nichtraucher
es ist möglich, dass ein Hydrostössel ein klein wenig "verklebt" war... und nun, Dank etwas höheren Drehzahlen und Betriebswärme, wieder frei wurde.
Ich empfehle daher recht zügig einen Ölwechsel durch zu führen... denn sowas kann auch zu "Verstopfung" führen
21.06.2013, 11:32
#73
Ex M60-powerd by LPG
21.06.2013, 15:36
#74
Fahrzeug: E38-740i FL (10.99) LPG
Ölwechsel hatte ich eigentlich erst vor ein paar km gemacht. 0W-40 von mobil1.
Kompressionsprüfung lasse ich demnächst machen.
21.06.2013, 15:46
#75
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Na endlich.......
Knuffel
21.06.2013, 16:50
#76
Zitat von knuffel
Na endlich.......
Termin ist am 01.07.
21.06.2013, 18:51
#77
Zitat von B-Boy_B
Ölwechsel hatte ich eigentlich erst vor ein paar km gemacht. 0W-40 von mobil1...
je nach dem was für ne "Suppe" früher drin war, kann der Fehler durch das gute frische Öl produziert worden sein... also dass sich durch das mobil 1 nun Rückstände lösen und die gelösten "Brocken" hin und wieder was verstopfen...
Ich würde also frühzeitig wieder einen Ölwechsel durchführen und empfehle es weiterhin... vielleicht nach 4.000-6.000km
21.06.2013, 21:52
#78
Fahrzeug: E38 750i BJ.99 FL Motorcode:M73N
Und schön vorher das Öl warm fahren. Wirkt bei so einem kurzen Intervall wie eine sanfte Spülung
21.06.2013, 22:21
#79
Was genau meinst du mit 'vorher warm fahren'?
Apropos sanfte Spülung:
Es gibt ja alle möglichen Zusätze zur Motorreinigung. Ich habe da bisher immer die Finger weg gelassen. Habt ihr hier Erfahrungswerte? Bzw. was ist eure Meinung dazu?
21.06.2013, 22:51
#80
Fahrzeug: 523i e39 Touring vfl ´98, Volvo V40 T4 ´98
der motor sollte betriebswarm sein beim öl ablassen,
aber so macht man es eigentlich immer.
