Alt 23.06.2013, 10:20   #6
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Was ich bei Deinem Kumpel nicht verstehe, wenn die die Köpfe runter hatte, warum dann nicht auch gleich die VSD mit machen. Kostet eine halbe Stunde Arbeit pro Seite wenn der Kopf auf dem Tisch liegt
Zu Deinen Krümmern, ja es geht auch ohne absenken, nur wirst Du dann bestimmt 3-5 Stunden pro seite brauchen um die Krümmer ab zu bekommen.
Ich würde Dir empfehlen, den Motor samt Achse und Getrieb nach unten aus zu bauen. Dann hast Du genug Platz unterm Wagen zu schrauben. Und Motor ausbauen dauert auf diese Weise vielleicht 3 Stunden, und auch max. drei um ihn wieder ein zu bauen!
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Risiko für den Motor nach Wechsel der Zylinderkopfdichtung ? konvergenz71i BMW 7er, Modell E38 48 08.11.2015 09:29
Motorraum: Was noch ersetzen bei Tausch der Zylinderkopfdichtung? DasPhantom BMW 7er, Modell E32 18 11.05.2013 02:40
Nach Tausch der Ansaugbrückendichtung klackert der linke Block von meinem 735 m62 Bmw 735il BMW 7er, Modell E38 3 16.05.2012 16:13
Motorraum: Kurzes qualmen und Geruch nach verbranntem Öl Atlan-Köln BMW 7er, Modell E38 8 28.03.2011 09:01
Motorraum: Motor läuft nicht mehr nach Rep. der Zylinderkopfdichtung zweifler BMW 7er, Modell E32 9 19.07.2006 21:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:06 Uhr.
