der Schalter ist leider nur eine Ursache. Du hast das Auto ja noch nicht so lage. Versuche mal aufzuklären, wann ein fachmännischer Getriebeservice gemacht wurde. Fachmännisch bedeutet, nach einhelliger Auffassung, dass er bei ZF durchgeführt wurde. Der Service sollte nach jeweils 80 tkm bis 100 tkm gemacht werden. Dabei sollte, neben dem Öl und der Ölwanne mit Filter, auch die so genannte Dichtbrille gewechselt werden. Ist die defekt, hast Du die gleichen Symptome. Der Service kostet zwischen 500 und 700 Euro und dauert einen halben Tag.
Es könnte natürlich auch der Schalthebel sein. Du solltest den Getriebeservice aber auf jeden Fall machen lassen.
Grundsatz ist bei allen Getriebefragen: nach Möglichkeit zu ZF aber niemals zu BMW.
Nossi
