02.07.2013, 11:20
Langstrecken Gleiter
Wasserfreie Kühlflüssigkeit
ich bin gerade über folgendes gestossen:
High Import Performance - Evans Power Cool 180º 5L - Wasserfreie Kühlflüssigkeit
Evans Waterless Engine Coolants
und die sache wäre doch was für den E38
hauptpunkt für mich wäre:
Kein Druck im Kühlsystem. Sprich ich könnte meinen FL Motor wieder mit normaler betriebstemperatur fahren, und (neue..) schläuche etc. müssten "nur" die temperatur, aber ohne druck aushalten. Laut evans wird im motor verwendete Materialien durch das im normalen kühlkreislauf vorhandenem wasser, angegriffen.
Hat jemand erfahrung mit dem zeugs?  Oder auch logische gründe warum es scheiße ist
Wer jay lenos garage kennt:
http://www.jaylenosgarage.com/video/...isited/1427542
glaub ich werde mir das mal besorgen und im E38 testen. Ist die frage wie den motor komplett wasser frei zubekommen. Hätte ich das mal vor 3 monaten gewußt. ZFIX
02.07.2013, 11:24
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Wo steht denn woraus das Zeug besteht ?
02.07.2013, 11:58
Fahrzeug: S50B32
1,2-Propandiol, auch bekannt als Propylenglykol.
Findet sich in E-Zigaretten, Kosmetika, Tierfutter etc. pp..
02.07.2013, 12:03
V8-Soldat
Fahrzeug: E38 740i (07.01)
Wer immer nur das macht was er schon kann, bleibt immer nur das was er schon ist. - Henry Ford
02.07.2013, 12:40
ja kompressor etc. ist vorhanden. Aber nachdem mein thermostat zugekalkt war (BMW Frostschutz, bis -40 grad, bayerisches Leitungswasser) weiß ich das mein kühler garantiert nicht besser aussieht, die schläuche hab ich soweit wie möglich mit Essig / zitronen säure sauber gemacht. Eingefüllt hab ich nun "weiches" wasser das beim kumpel in der werkstatt von einem gerät direkt aus trinkwasser erzeugt wird. (nicht 100% destiliert, aber minus kalk und Mineralien)
Aber dieses evans zeugs würde mich schon reizen mal auszuprobieren.
02.07.2013, 13:00
Aber Frostschutz "nur" bis -28 Grad - kann somit nicht genau das gleiche sein  .
02.07.2013, 13:42
Fahrzeug: S50B32
02.07.2013, 14:18
seit 19.2.19 Nichtraucher
schön billig, aber Thema verfehlt
denn da drin ist Wasser, und Wasser bildet ab ~100°C Dampf, daraus entsteht Druck! Und genau um den Druck im System zu vermeiden ist das Evans-Zeuch gedacht
02.07.2013, 14:31
Fahrzeug: kein BMW mehr
Der Druck entsteht auch schon vor dem üblichen Siedepunkt; nur durch Wärmeausdehnung ohne in den Bereich der Aggregatszustandsänderung zu kommen. Und Tyfocor L hat einen Wasseranteil von 4%, also kein halber Liter bei Komplettbefüllung eines Klappermotors. Man könnte das sogar rechnen, Ausdehnungskoeffizient pro Kelvin blabla..... Das System wäre dann zwar nicht komplett Druckfrei, aber die Schläuche wären noch schön labbrig
Vielleicht gibts ja einen Forumler hier aus nem Solarimperium der das Zeug gut einkauft
