Alt 17.07.2013, 21:05   #1
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Vielleicht ist das KBT defekt bzw. der Temperaturfühler. Wenn für längere Zeit der Wagen ohne Strom war kann es auch sein das das KBT neu codiert werden muss.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 17.07.2013, 21:44   #2
dkwirink320
Fahrzeug: E38-730d(05.2000)
Standard Klimaanlage
Das kann ich nur in einer BMW Werkstatt machen oder?
dkwirink320 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2013, 07:19   #3
Wupperbandit
der über die Wupper geht.
Benutzerbild von Wupperbandit
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Mit Sicherheit kann das auch ein fähiger Codierer hier aus dem Forum
Habe aber keinen Plan wer in deiner Nähe ist.
Tipp: mal einen Stammtisch in deiner Umgebung aufsuchen.
Da werden Sie geholfen.
Wupperbandit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2013, 10:31   #4
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Mach ma 's KBT raus und gucke ob sich der Ventilator vom Temp-Fühler leicht und frei dreht: reinpusten. Reinigung kann auch nicht schaden: reinpusten. Vorsicht mit Druckluft.
Dreht sich der Klimalüfter, ab Motorstart (mit Klima)?? Bzw, nachher, in höherer Stufe?
Ansonsten noch Stichwort Heizventile, als mögliche Ursache...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
Coastcruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2013, 15:07   #5
Miranda
Fahrzeug: BMW E36 316ti, E88 118i Cabrio, E38 740i von pilatus ;-)
Kannst du mir mal sagen wie das gehen soll, das das Klimabedienteil seine Codierung verliert. Denn wenn das Klimabedienteil seine Codierung bei Stromausfall verliert, verlieren auch andere ihre.
Gruss Miranda
Miranda ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2013, 20:45   #6
mahooja
seven till heaven
Keine Ahnung, vielleicht durch die Unterspannung oder so. Kann dir nur sagen das bei mir nachdem er länger mit platter Batterie den Winter über gestanden hat, das KBT nicht mehr richtig gefunzt hat. Hab dann ein anderes besorgt, das liegt immer noch bei mir rum weil sich das alte durch neucodieren wiederbeleben ließ.
Alt 20.07.2013, 22:19   #7
dkwirink320
Standard Klimabedienteil
Muss ich das KBT wenn ich es neu codieren lassen will ausbauen oder kann es drin bleiben?Ist es möglich das vielleicht der Fühler im ktb defekt ist?danke
Alt 21.07.2013, 19:49   #8
dkwirink320
Standard Klima
Kann mir keiner helfen ????
Alt 21.07.2013, 21:17   #9
Wupperbandit
Natürlich musst Du es NICHT zum codieren ausbauen.
1. Mal den Fehlerspeicher auslesen lassen.
2. Stammtisch besuchen.
Alt 22.07.2013, 19:36   #10
dkwirink320
Hey Leute ist es möglich das die Klimaanlage nicht funktioniert, weil ich das Kbt mal ausgebaut habe für ne zeit lange und ohne dieses teil rumgefahren bin. Muss ich es dann neu codieren lassen? außerdem hab ich heute gemerkt, dass wenn ich die Klimaanlage einschalte, sich vorne der Klimalüfter bzw. el.Lüfter nicht dreht. Kann auch das ein Grund sein dass die Klimaanlage nicht funktioniert? danke für eure Hilfe.mfg
E38-Teile: 16:9 defekt 740 flo Suche... 3 13.05.2012 11:15
Klimanlage im Winter TrapperTomBox BMW 7er, Modell E65/E66 26 10.10.2009 15:24
Elektrik: HILFE geschwindigkeitsanzeige defekt und digitale reichweite defekt ! bmwfreund78 BMW 7er, Modell E38 13 12.05.2009 13:31
E32 Klimanlage dschopp BMW 7er, Modell E32 4 06.06.2006 13:01
Innenraum: Klimanlage wechselt von kalt auf warm ... Frrezman BMW 7er, Modell E38 11 22.03.2006 12:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:24 Uhr.
