Alt 17.07.2013, 02:47   #11
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
Lösung?????
E38Jim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2013, 21:23   #12
Blondy
Fahrzeug: M3 E30 S62 :-D E38-740i (nun ohne A) 6/99 Prins (J) LPG
Zitat von E38Jim Beitrag anzeigen
Lösung?????
Könnte ich auch vertragen
Genau die selben Einträge, (auch Prins VSI) wechsel der Monitorsonde keine Besserung. Nu bekommt er noch neue Kerzen morgen......
Regelsonde?
Matthias
Blondy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2013, 23:13   #13
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Die Monitorsonde ist ja auch für die Katz.
Wenn schon, dann hättest Du die Lambdaregelsonde bzw. -sonden tauschen sollen. Das ist bzw. sind die vor dem Katalysator.
Alt 21.07.2013, 07:25   #14
Blondy
Hmmm jetzt wo Du's sagst, richtig
Dann tausch ich die mal um, unterscheiden sich ja nur in der Kabellänge, hoffe der Stecker passt, bei meinem S62 sind alle 4 Stecker gleich.
http://fs5.directupload.net/images/161019/uc34udst.jpg
Alt 21.07.2013, 16:25   #15
Blondy
Das ist natürlich völliger Quatsch, sind nur linke und rechte Bank gleich, aber Vor und Nach unterschiedlich, also nix mit tauschen
Immerhin waren noch 2 meiner 8 Kerzen fest, 6 konnte man mit der Hand rausschrauben
Bank 1+2 V8-blubber BMW 7er, Modell E38 2 12.01.2011 12:30
Lambdasonde Bank 2 wechseln Simon12 BMW 7er, Modell E38 6 02.06.2010 11:34
Nockenwellenimpulsgeber BANK 1 yayage BMW 7er, Modell E38 6 23.07.2008 10:24
Motorraum: Vanos Einheit Bank 5-8 maneater666 BMW 7er, Modell E38 0 08.05.2008 18:17
Motorraum: Linke Bank immer noch nicht zum laufen gebracht???? ffbcm112 BMW 7er, Modell E32 23 21.04.2005 21:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:12 Uhr.
