Alt 22.07.2013, 08:27   #11
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
also ich hatte auch das Problem mit dem muffigen Geruch beim Ausschalten der Klima... auch eingeschalten war es nicht wirklich prickelnd
daraufhin habe ich erst mal wieder mit Isopropanol (70%) desinfiziert (300ml durchgehauen)... für 2.3 Tage war es dann wieder akzeptabel und dann.... roch es wieder
daraufhin habe ich die, recht neuen, Aktivkohlefilter in der Motorhaube raus geworfen und nochmals desinfiziert... seit 2 Wochen riecht er frisch und sauber, allerdings ohne Filter Kann es sein dass es an der Aktivkohle lag? Jedenfalls kommen die Tage neue Filter rein... diesmal normale!
Alt 22.07.2013, 15:19   #12
kawawu
V2-Fahrer
Benutzerbild von kawawu
Fahrzeug: EspaceJK 3,5, Crysler Crossfire
Sorry aber alle Anleitungen hier waren auch bei mir einfach nutzlos.
Spätestens nach 14Tagen war der Geruch wieder da.
Da jetzt die Klima ständig läuft, ist alles okay.
Also Filter wechseln einmal, das Desinfizieren kein mal, bringt nichts.
Ständig nutzen, ist für mich die effektivste Lösung.
Gruß Andreas, der anderen nicht widersprechen möchte, die aber schon Schimmel in den Filter hatten.
"Nicht alles, was juristisch rechtens ist, ist auch richtig."
EXBP
kawawu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2013, 16:04   #13
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Zitat von kawawu Beitrag anzeigen
Also mein Mief ist schon seit 2 Monaten weg, selbst wenn ich an Tagen wie heute die Klima ausschalte (eben probiert). Hab die Essigkur ohne Umluftfilter gemacht, nebenbei auch mal drunter geschaut ob sich da zwei Pfützen unterm Auto bilden. Wenn nämlich nicht, wirds so nüscht.........
Anschließend sind die Filter natürlich neu gekommen.
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2013, 16:34   #14
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Wer die Klima nicht mindestens 5 Minuten vor Fahrtende ausschaltet, hat irgendwann Mief drin.
Da kann man desinfizieren, wie man will - irgendwann kommt es dann wieder. Fährt man dauernd damit, wird durch die schnelle Trocknung der Mief meist "übertüncht", aber ist es zu viel, kommt die ersten Sekunden auch da dann der üble Geruch aus.
Alt 22.07.2013, 17:24   #15
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
regelmässig umluftfilter und luftfilter in der haube wechseln. nicht nur kurz strecken mit der klima an fahren, und 1x im Jahr Essiglösung oder sonstige Entkeimung. Ich hatte seit 10 jahre so keine müffelende klima mehr.
Sobald es aber wirklich müffelt, sollte man die schächte säubern, mit lappen und essig lösung. Nur so umluft bringt nicht wirklich was, höchstens täglich angewandt, mit 300-400 km fahrt danach. Da setzt sich nämlich richtig Grind dran, der stink wie sau, aber dazu auch noch hartknäckig ist. Wenn der trocken ist, ist es o.k, aber wenn der - z.b. durch kurze Fahrten - wieder feucht wird, hast das dilema. Ebenso sollte man die abflüsse der klima überprüfen, die können durch den Grind dicht werden.
Müffelfreie grüsse
Nach Problemen mit Klimaanlage jetzt mit Masse u. Drosselklappe 740 flo BMW 7er, Modell E38 7 11.09.2012 19:17
Innenraum: Klimaanlage desinfizieren UBE BMW 7er, Modell E32 14 27.06.2005 12:24
An alle mit manueller Klimaanlage! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 2 09.06.2005 07:56
Innenraum: Klimaanlage Desinfizieren.... Kiel740 BMW 7er, Modell E32 18 08.05.2005 21:23
Wie Klima desinfizieren??????? Fireblade BMW 7er, Modell E38 3 10.05.2003 21:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:22 Uhr.
