Alt 17.01.2013, 20:51   #31
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Hab mich nun heute mal aufgerafft um mein Relais einzupflanzen, funktioniert einwandfrei Türgriffaussenbeleuchtung bleibt nun immer an, wenn die Innenraumbeleuchtung an ist, ausser Zündung ist an
Einbau ging Plug&Play in den Vorhandenen Sockel
Dateityp: jpg IMG_0610.jpg (54,8 KB, 46x aufgerufen)
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2013, 18:57   #32
Silberfischla
Fahrzeug: E38-740i
hallo
ist ja sehr interessant wie hast du das angeschlossen an welche Leitungen.
hätte auch Interesse daran dieses bei mir einzubauen.
gruß Chris
p.s. hat jemand Erfahrung wie ich vom lcm3 auf das lcm4 update allso es über ncs programmiere wegen der automatischen lichtsteuerung Lichtschalter und lcm4 habe ich schon.
Silberfischla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2013, 23:01   #33
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
kann da mal wer ein Bild einstellen, wie das in natura aussieht
Wir das somachenundhabenwollen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Türgriffbeleuchtung ???
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Login
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 30.07.2013, 14:18   #34
Lukasmika52
Benutzerbild von Lukasmika52
Fahrzeug: E38-728i (12.97) (werkstatt), E36-318i (05.97)
Was sind da eigentlich für "birnchen" drin und wie kann man die täuschen? Meine gehen vorne links und hinten rechts nicht.....
Lukasmika52 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2013, 14:21   #35
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Guckst du hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Turgriffbeleuchtung BMW 7' E38, 750i (M73N) ? BMW Teilekatalog
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 30.07.2013, 14:30   #36
Lukasmika52
Danke und wie bekomm ich die am besten ausgebaut?
Alt 30.07.2013, 15:09   #37
mahooja
seven till heaven
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/tuer...tur-27719.html
Das könnte auch noch helfen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/austa...et-187081.html
Geändert von mahooja (30.07.2013 um 17:04 Uhr).
Alt 30.07.2013, 16:30   #38
Lukasmika52
Vielen dank
Alt 11.09.2014, 11:27   #39
Knight Rider
es kann nur Einen geben..
Benutzerbild von Knight Rider
Fahrzeug: E38 728iA (05/96); E34 520iA (09/95); Toyota SUPRA 3.0i Turbo (04/92)
Seid ihr eigentlich schon weiter gekommen, mit der Erweiterung der Zeit bei der Türaußenbeleuchtung?
Ich rüste grad in meinem VFL 728er die Außenbeleuchtung nach (Türgriffe werden grad lackiert; die Kabel aus den Originalkabelbäumen hab ich auch)
Urspr. wollt ich das Ei (in dem die 10Watt Halogenlampe sitzen würde) an die untere Türbeleuchtung anschliessen (aber Achtung, die orig. Halogenlampe zieht etwas über 700 mA). Dann bräucht ich keine zusätzl. Leitung aus der Türe herausführen (Es wär zwar in dem Türstecker noch mind. ein Platz frei, um ne Leitung neu einzupinnen, aber ich hab nach der ganzen letzte Strippenziehereiaktion für meine anderen Spielereinen nun keinen Bock mehr, noch mehr Leitung zu verlegen).
Das würde bedeuten, dass die Türgriffbeuchtung außen (TGB) immer an wäre, solange die Innenbeleuchtung (IB) an ist.
Zitat von Smartyy86 Beitrag anzeigen
Wir haben einen Relais-sockel wo folgende Adern liegen: Masse, Klemme 30, Klemme 15, Innenbeleuchtung.
Im WDS finde ich aber 5 Leitungen:
- 2 x Plus: über Sicherung F10 (Klemme 30 = Dauerplus) und F23 (Klemme 15 = Zündungsplus)
- Masse
- IB (Anschluß der Innenbeleuchtung)
- TGB (der Ausgang für die Türgriffbeleuchtung, natürlich die Äußere)
Aber wo liegt an dem Relais was an? Das gibt das WDS leider nicht her.
Ich brauch die Pinbelegung, bitte bitte..
und wie du dein zus. Relais eingeplanzt hast, kann ich nur vermuten.
Aber da ich ja original kein Relais und Verkabelung habe, da ich VFL hab, wär das eh egal.
Ich müsste also, wie Rubin schon schrieb, pro Tür eine Schaltung einbauen.
Entweder auf Basis eines NE/NA555 Timers, oder ich bau einfach die orig. K131 Relais (Relais/Modul optische Einstiegshilfe) ein.
Interessieren würde mich aber, wer schon was an seiner Zeitschaltung geändert hat.
Viele Grüße aus München
Knight Rider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Betriebssystem: Win 7 RC Verlängern? StefanP Computer, Elektronik und Co 8 12.03.2010 19:36
Gebrauchtwagengarantie EuroPlus verlängern ? Pleya BMW 7er, Modell E65/E66 20 02.04.2008 07:31
Leasing: Leasingvertrag verlängern? iceman666 BMW 7er, Modell E65/E66 14 18.10.2006 09:28
EuroPlus verlängern?! John McClane BMW 7er, allgemein 2 10.05.2003 20:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:01 Uhr.
