Alt 09.08.2013, 21:25   #21
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
sieht so aus, als ob das Lager der oberen Umlenkrolle ausgeschlagen ist.
Die untere sitzt scheinbar korrekt.
Den kompletten Mechanismus kannst du so abschrauben und dann mal prüfen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Riementrieb fur Wasserpumpe/Generator BMW 7' E38, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 10.08.2013, 10:15   #22
highraker
Fahrzeug: E38-730iA
Ja, das könnte eine Möglichkeit sein. Was muss denn "rundherum" alles weg, um die obere Umlenkrolle zu tauschen?
highraker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2013, 15:32   #23
standalone
Employed user
Benutzerbild von standalone
Fahrzeug: Plymouth Valiant '69, Dodge D100 '76, Dodge Challenger R/T '10
Standard ...
Kühlwasser ablassen, Kühler ausbauen....und du hast Plaaatz ;-)
standalone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2013, 19:12   #24
SALZPUCKEL
Kühler muß nicht raus, aber der Viskolüfter muß ab.
Hier im 24ten und 25ten Bild zu sehen, die komplette Einheit kann abgenommen werden
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Water Pump Replacement | BMW 740 | Magnum1.com
Alt 10.08.2013, 22:23   #25
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von highraker Beitrag anzeigen
Häng ich gerne an und mach es auch gerne kleiner
Joo.......
Knuffel
Stichworte
stirndeckel, umlenkrollen
Wasserverlust an Stirndeckel Mr.Kleen BMW 7er, Modell E65/E66 266 30.08.2015 03:00
Motorraum: Ölverlust am unteren Stirndeckel j_ramon.lopez BMW 7er, Modell E38 13 04.05.2013 10:37
Wasserverlust am Stirndeckel albe BMW 7er, Modell E65/E66 6 18.07.2012 04:53
Ölverlust am Stirndeckel SharPei1 BMW 7er, Modell E65/E66 9 19.10.2011 14:12
stirndeckel dichtung Oliv8 BMW 7er, Modell E38 2 03.04.2010 12:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:30 Uhr.
