26.08.2013, 21:40
Sofern der E32 Niveau hat - keine ALWR (ob und wie es mit der heutigen Eintragung ausschaut weiß ich nicht=
Es gibt aber auch eine Art aLWR mittels Sensor an der HA.
SWRA war auch erst seit 2001 Pflicht - wurde aber schon beim E32 immer bei Xenon verbaut.
Ansteuerung erfolgt bei "Licht an" beim ersten Mal Scheibenwaschen und dann alle 5 mal Scheibenwaschen.
Anderen Bedienhebel braucht es nicht (nur bei Intensiv), aber ein Steuergerät muss gesteckt werden.
Markus
26.08.2013, 21:48
Fahrzeug: E32-735iL (05.91)
Zitat von John McClane
Es müßte alles getauscht werden.
Zudem reicht bei einer Nachrüstung eine eventuell vorhandene Nivaeuregulierung nicht aus, das Fahrzeug muss den Anforderungen des § 50 (10) StVZO genügen, wenn Gasentladungslampen nachgerüstet werden sollen, Du musst also eine automatische Leuchtweitenregulierung sowie eine Scheinwerferreinigungsanlage nachrüsten.
Das weiß ich, habe schon beim W202 ordnungsgemäß Xenon nachgerüstet. Ich wüsste aber gerne was alles getauscht werden muss und wie die ALWR und SWRA beim E32 aufgebaut ist.
Zitat von Markus525iT
Sofern der E32 Niveau hat - keine ALWR (ob und wie es mit der heutigen Eintragung ausschaut weiß ich nicht)
Niveauregulierung (falls du die meinst) hat er nicht, also muss die über die Achssensoren rein
Markus
Sie soll auch rein, weil es original ist und die Ordnungshüter da bei uns sehr Wert drauf legen (genug Erfahrung mit 1998er C-Klasse mit original Xenon)
Das klingt schon mal gut
Gibt es von BMW eigentlich auch Anleitungen zum Nachrüsten von Sonderausstattung wo alle benötigten Teile aufgeführt sind? In diesem Fall für Xenon beim E32
26.08.2013, 21:52
Falsch. Bei einer Nachrüstung unerheblich, da er dann eine aLWR haben MUSS.
26.08.2013, 22:00
Fahrzeug: 2010 E87 118d
eine Niveauregulierung ist eine Form der automatischen Leuchtweitenregulierung.
Lies dir das zitierte Werk nochmal genau durch, nirgends ist erfordert, ob eine elektrische, hydraulische oder pneumatische Leuchtweitenregulierung nötig ist und es sind auch keine Mindestreaktionszeiten vermerkt.
Dass das Thema trotzdem immer wieder Probleme verursacht und man auf schlecht geschulte Prüfer trifft ist aber richtig.
Und dass der TE warscheinlich auch lieber eine von Hella erhältliche, moderne elektrische aLWR mit Ultraschallsensoren verbaut, als auf Niveauregulierung umzurüsten ist auch klar, aber ändert nichts an diesem schwer auszutreibenden Fehlglauben, eine Niveauregulierung wäre nicht "genug" oder "gut genug".
26.08.2013, 22:07
Deswegen ist eine NACHRÜSTUNG bei Fahrzeugen mit Niveauregulierung auch nicht möglich.
Kannst Du nachlesen in den gängigen ECE-Regelungen, hier ECE-R 48. Und natürlich in den gängigen Kommentaren.
Das ist daher kein
sondern geltendes Recht.
Wenn man davon keine Ahnung hat sollte man keine schlauen Tipps geben.
26.08.2013, 22:17
Das ist daher kein sondern geltendes Recht.
Genau deshalb meinte ich ja solltest du das posten von deinen Äußerungen bitte unterlassen, wenn du sie nicht genau belegen kannst.
Zitiere bitte mal genau den Absatz dieser Regelung, welcher die Niveauregulierung ausschliesst.
Und ja genau, wie Markus schreibt. Genau die Wissenschaftliche Arbeit von Stefano, welcher selbst im Bereich Homologation arbeitet meine ich.
Diesen Irrglauben mit der Niveauregulierung hat er damals sogar mir selbst ausgetrieben !!
26.08.2013, 22:08
Am liebsten wäre mir ja eine Umrüstung auf die Leuchtweitenregulierung mit der der Wagen 1991 das Werk verlassen hätte, wenn er bis auf Xenon so bestellt worden wäre wie er wurde. Und das ist ja die ALWR mit den Sensoren an den Achsen.
26.08.2013, 22:19
Gab es nie ab Werk. Gab nur Niveauregulierung oder elektrische Leuchtweitenregulierung (manuell per Drehknopf).
Und die entspricht den Anforderungen eine AUTOMATISCHEN Leuchtweitenregulierung leider nicht.
26.08.2013, 22:25
Es gab aber ein System "ähnlich einer aLWR", welches auch am Stabi hängt.
Markus
26.08.2013, 22:11
Auch nicht richtig!
Lese dir mal im E34 Forum die hoch-informativen Beiträge von JohnMastrovolta durch.
Wenn jemand Ahnung von der Materie Eintragung hat - dann er.
Grob skizziert: Xenon muss bestimmte Grenzwerte einhalten, was den Lichtkegel angeht. Dies wird (seiner doch fundierten) Meinung nach durch die Niveau erreicht und erfordert keine aLWR.
Es gibt auch genug Fahrzeuge (vornehmlich LKW und Busse), die Xenon aber keine aLWR besitzen.
Wie gesagt das geht und ist durchaus legal - wird aber offensichtlich von den wenigstens so akzeptiert.
Markus
Hybrid-Darstellung
