Modell E65/E66 |
			28.08.2013, 06:47
			 Langstrecken Gleiter
		Schreib doch mal wie du deinen wartest    von ganz alleine kommt das ja nicht, gute pflege braucht es da ja auch
Weiter so!
Sent via brainwave, using HAL9001
			29.08.2013, 22:28
Fahrzeug: E66-750Li
		Waren die VSD bei dir schon dran?
			29.08.2013, 22:44
			#13
			 Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
			29.08.2013, 22:57
Fahrzeug: E66-750Li
		Ahhhh ok, alles klar!
			29.08.2013, 23:20
			#15
			 † 05.12.2021
		Hallo Peter,
Glückwunsch, das ist ja mal eine runde Zahl.
Meiner hat nun auch schon über 310000 runter und das, toi toi toi, ohne große Reparatur. Ist halt ein Diesel mit 2 Turbos, aber ich bin zufrieden.
Gas hab ich keines, aber Chiptuning seit 160000 km.
Schöne Grüße
Horst
			29.08.2013, 23:46
			#16
					Zitat von  oddysseus
 Naja -  komplett nicht - Die Kurbelwelle und die Kolben sind drin geblieben und die Ventile etc auch ...
peter
			30.08.2013, 00:05
			#17
Weiter so!
 Tja ... warten....... ich warte drauf, dass ich ein abweichendes Geräusch höre ...
oder mir ein Wassertropfen aufs Haupt fällt bzw. Wasser verloren geht.
Die Wasserpumpe konnte man ja auch hören .....
Ölwechsel nach SI - Mobil1 ESP 5W-30
Zündkerzen die NGK Vierpol BKR6EQUP - Wechsel nach 100.000 km - Null Probleme - die halten wirklich so lange mit gleichbleibender Qualität.
Die Bremsen nach SI
Achja - ich hab schon mal alle 8 Zündspulen erneuert
sonst fällt ja nix weiter an .....
peter
						Geändert von peterpaul (30.08.2013 um 00:14 Uhr).
			30.08.2013, 02:39
			#18
Fahrzeug: -
		Hallo peterpaul,
weshalb hast du so lange "Inliner" ? Die gehen ja bestimmt bis an den Ventilteller...Wieso lief der nicht mit den normalen Nippeln, die ja auch drin sind ?
Worauf führst du den Katalysatorschaden zurück ? Gab`s da mal Probleme mit der Gasanlage ?
Wg. der ZKD...schwitzte die am Kettenkasteneck Fahrerseite ?
			30.08.2013, 09:36
			#19
			 Mr. Diesel
		Was mir auf den Bildern auffällt: im inneren der Wapu ist es richtig "braun"
Bei mir war das innen richtig schön allufarben und sauber
			30.08.2013, 09:43
			#20
			 V12-infiziert
		Das kommt mit der Zeit - wahrscheinlich nicht regelmäßig das Kühlmittel gewechselt?
