| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  01.09.2013, 11:02 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32-730iA V8 PD 1993/20/09
 Hi Leute also ich habe die Batterie mit einem Mutlimeter gemessen 12,13 V, die Anzeige Test 09 hat ergeben 13,55-14,15 V. ZV- Schließen und Öffnen geht nur per Schloss nicht mit der Fernbedienung, könnte aber auch sein dass nach so einem Absturz der Schlüssel wieder initialisiert werden muss.
Meintet ihr die große 30A, die war doch in irgendso einem Schlauch, musste man rausziehen. Links oder rechts hinten unter der Rückbank. Da bestand doch auch Brandgefahr wenn die wackelt.
MfG KD |
		|  01.09.2013, 11:06 | #2 |
	| Standheizer
					Zitat von klein Diddl  Hi Leute also ich habe die Batterie mit einem Mutlimeter gemessen 12,13 V, die Anzeige Test 09 hat ergeben 13,55-14,15 V. ZV- Schließen und Öffnen geht nur per Schloss nicht mit der Fernbedienung, könnte aber auch sein dass nach so einem Absturz der Schlüssel wieder initialisiert werden muss.
MfG KD |  12.13 ist fast lerr, Voll ca.12,6
Lima läd also,ok.
Sicherung (30A) ist aber doch o.k., oder geht noch mehr nicht wie ZV?
				__________________Gruß Holger
		|  01.09.2013, 11:15 | #3 |
	| 750i powered by ROTTALER2
Dein Lichmaschine läd korrekt, so wie Du die Anzeige beschreibst.
Die besagte Blattsicherung kannst Du in der Antwort 7 dieses Tread sehen,man
muss einfach kontrollieren, ob sie durchgebrannt oder ok ist.
  http://www.7-forum.com/forum/5/motor-geht-59857.html
Viele Grüsse
Peter
				__________________   |
		|  01.09.2013, 11:48 | #4 |
	| Standheizer
					Zitat von peter becker  muss einfach kontrollieren, ob sie durchgebrannt oder ok ist.
 Peter
 |  @Peter, die hat nix mit der ZV zu tun, und alles andere geht ja, Motor usw. läuft. |
		 Hybrid-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
