Alt 29.08.2013, 15:42   #101
hier die 3 ersten Prototypen von Reinhard, die er mir damals geschickt hatte
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/s...l/flashlight11
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/s...l/flashlight12
und Innereien mit dem Logo von REMAY. hier siehst Du auch die Goldcaps, Peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/s...al/flashlight6
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/s...al/flashlight4
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/s...al/flashlight9
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/s...al/flashlight2
Das war mein Eigenbau damals
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/s...hlightversion1
Alt 30.08.2013, 00:54   #102
turbinenhalle
Benutzerbild von turbinenhalle
Fahrzeug: E38-740iL (09.96), E32-735iL, 1990, E39-540i Touring,Zündapp C50 Super Bj. 74(10ps), Aprilia RSV 1000R Tuono
Breites Grinsen
Hallo Erich! Die 3 Prototypen gibts wohl bestimmt nicht her ich habe ja leider eh die schwarze.
Deine bilder und Links hatte ich schon gefunden. sieht alles sehr gut aus... ich verstehe auch das Prinzip. Nur leider ohne Schaltplan oder sowas sind die Widerstände und Dioden einfach schlecht nachzubauen/sehen...
ich geh mal von 12 V Gleichstrom Eingangsspannung aus.
1. HÜRDE: Dann muss man von 12V auf Handyakku oder Goldcapniveau
(Laderegler oder Widerstand+Cap? am besten so einfach wies geht)
2. HÜRDE: Welche Teile (ausser den orischalter) muss noch zwischen Dioden und Akku damit sie auch längere zeit Brennen die Leds?
Ich habe viele elektronikteile hier. Deshalb will ichs mir nicht Teuer vom Conrad zusammenkaufen, sowas müsste locker auch für mich als Maschinenbauer machbar sein
Und da heute Stammtisch war und ich schon etwas beschwippst bin, hatte ich sogar lust eine lustige Kindergrafik mit Paint zu machen
Dateityp: jpg Lampe.jpg (56,1 KB, 60x aufgerufen)
turbinenhalle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2013, 01:12   #103
harrry
sodele... - ich habe mal in meinen Unterlagen gewühlt. So hab ich es gemacht...
Gute Nacht!
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Schaltplan - Teilelisten.pdf (182,9 KB, 108x aufgerufen)
Alt 30.08.2013, 01:58   #104
der Erste, der das gemacht hat, war 2003 Jon Evans, die Anleitung hab ich als Muster genommen fuer meine mit der Handybatterie
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ultra-bright Glovebox Torch LED modification
Der hat nur einen anderen Schalter eingebaut, das wollte ich nicht, sondern original belassen. Da hat er zuviel weggedremelt. Ein Teil des Ringes, wo die alte Batterie drin ist, muss bleiben auf der Seite wo der Schalter ist, denn diese Kante haelt gleichzeitig auch den Kupferstreifen da in der richtigen Form, ueber den der Schalter betaetigt wird, sieht man ja in dem Bild
Alt 01.09.2013, 10:54   #105
turbinenhalle
Top!
harrry! genaus sowas habe ich gesucht! made my day! Danke!
Erich ja da sind schöne bilder drin, nur leider keine info´s über die verbauten kleinteile. Oder habe ich denn was übersehen?
Alt 01.09.2013, 15:42   #106
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Die Schaltung ist ineffizient. Der Widerstand verbrät wertvolle Energie und der Kondensator wird nur auf 5V aufgeladen. Die Energie ist zu Spannung im Quadrat proportional.
Alt 01.09.2013, 19:04   #107
turbinenhalle
Setech das habe ich auch schon bemerkt.
Trotzdem war es für mich eine wichtge info! Ich werde wohl wahrscheinlich noch heute in Zusammenarbeit mit einem freund von mir eine verbesserte version zeigen
Alt 01.09.2013, 19:39   #108
turbinenhalle
Daumen nach oben
Was haltet ihr von diesem konzept? Ehrlich gesagt ich versteh es nur im weitersten sinn. Ist von meinem spetzl und werde es auch definitv nachbauen!
Dateityp: jpg image.jpg (109,7 KB, 57x aufgerufen)
Alt 01.09.2013, 20:07   #109
Setech
Wie oben verlierst Du 0,5V! 5,6V sind zu hoch. Der Cap ist sehr empfindlich was überspannung anbelangt.
Welche LED willst Du verwenden?
Geändert von Setech (01.09.2013 um 20:18 Uhr).
Alt 01.09.2013, 22:17   #110
harrry
Legt Euch wieder hin! :-)
25 Sekunden aufladen reicht für knapp 10 Minuten brennen der LED (so, daß man auch noch was sehen kann damit).
Was will man mehr?
Laßt die Kirche im Dorf!
Elektrik: LED-Umbau der Taschenlampe aus dem Handschuhfach straight-shot E38: Tipps & Tricks 3 19.03.2018 18:13
Elektrik: Akku für TASCHENLAMPE in Handschuhfach 730erCruiser E32: Tipps & Tricks 8 05.11.2014 19:23
Innenraum: Taschenlampe im Handschuhfach drbra BMW 7er, Modell E38 9 10.08.2007 00:40
Original BMW Taschenlampe im Handschuhfach FranzR BMW 7er, allgemein 1 22.11.2005 22:50
Taschenlampe im Handschuhfach michl BMW 7er, Modell E32 3 12.08.2002 14:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:19 Uhr.
