Alt 01.09.2013, 12:44   #11
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
beim M60 sitzt die Blattsicherung hinter der Batterie
Irgend wo hast du einen Wackler oder die Blattsicherung hat einen weg. Schau die mal die Anschlüsse an.
Mit deiner Spannung habe ich auch ein Problem, wieso nur 12,x Volt ? Da springt der Motor eigentlich nicht mit an, tut er aber scheinbar.
Hast die Batterie mal geladen ?
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 01.09.2013, 12:51   #12
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Zitat von T-Bird Beitrag anzeigen
Lief aber zwischezeitlich nicht und das muss eine Ursache haben. Die ZV Probleme sind dann eher ein Resultat dessen... meine Meinung.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
ja, aber weil Batterie komplett leer war. (So habe ich das gelesen) Das hat aber nix mit der Sicherung zu tun.
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2013, 20:06   #13
klein Diddl
Benutzerbild von klein Diddl
Fahrzeug: E32-730iA V8 PD 1993/20/09
Hallo also die Batterie ist mit aller größter Wahrscheinlichkeit mind. 8 Jahre also mehr als austauschwürdig, werde sie dann morgen tauschen gegen eine neue. Im gleichen Atemzug die Blattsicherung untersuchen. Kann man das äußerlich erkennen ob die Sicherung defekt ist?
Andere Ausfälle sind mir nicht aufgefallen.
MfG KD
klein Diddl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2013, 20:21   #14
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ich kann das nur sagen: Ubergangswiderstand und Sicherung selber. Beides kann man messen.
Alt 01.09.2013, 23:51   #15
Koop
Benutzerbild von Koop
Fahrzeug: BMW E46 M3
Mein E32 hat mich auch mal ausgesperrt. Hatte von JOM eine Funkfernbedienung nachgerüstet.
Eines Tages wollten wir meinen (ehemaligen) Dicken als Lastesel verwenden, aber die Elektrik von der AHK war nicht angeklemmt, also Schaltpläne besorgt und alles angeschlossen. Es funktionierte auch alles einwandfrei. Auto über die Fernbedienung zugeschlossen und nochmal kurz rein gegangen. Als wir dann los wollten wollte der Dicke nicht mehr.
Mussten dann mit einem Draht den Knopf hochziehen...
Sind dann losgefahren und beim ersten mal links blinken hat sich der Wagen selbst verschlossen, wieder aufgeschlossen und wieder verschlossen. Das blieb dann so bis zum Ende der Fahrt!
Als wir wieder zu Hause waren habe ich die Elektrik der AHK abgeklemmt und es funktionierte alles wieder wie es sollte!
Koop ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2013, 20:35   #16
klein Diddl
Hallo also nochmal zur Batterie, war heut auf der AB und nun hat sie wieder 12,70 V.
MfG KD
Alt 03.09.2013, 21:12   #17
E32Henry750il
Benutzerbild von E32Henry750il
Fahrzeug: E32 750il Highline (9.91) mit 20 Zoll & E30 325i Turbo :) & Peugeot 607 Platinum 3.0 V6 & BMW e38 735i
[quote=SALZPUCKEL;2157164]beim M60 sitzt die Blattsicherung hinter der Batterie
Wo bekomme ich so ein schönen Deckel für die Batterie her ??
E32Henry750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2013, 10:53   #18
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Bei meinem V12 sitzt da auch dieses schwarze Kästchen. Den Deckel hab ich aus einen E32 735 Schlachter. Da ist ein Schalter mit Rolle dran, ich denk mal wegen Manipulation bei Diebstahlsversuchen oder so.
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2013, 11:39   #19
Es gibt 2 Blattsicherungen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/kazam/735i%20FL.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/kazam/P1010075.JPG
diese ist in Schrumpfplastik eingepackt und normalerwise nicht zu sehen.
Plus diese hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/kazam/P1010076.JPG
Alt 04.09.2013, 12:47   #20
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Seltsames tummelt sich im Kofferraum... Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 27 25.07.2009 10:38
Elektrik: Stellmotor gewechselt trotzdem tut sich nichts Hightower1980 BMW 7er, Modell E32 5 18.08.2006 21:42
Scheibenwischer tut sich schwer genuine_mysli BMW 7er, Modell E32 7 23.04.2005 11:56
Autotelephon, da tut sich gar nichts. Carlito BMW 7er, Modell E32 16 12.01.2004 22:02
Temparaturregler links tut sich nichts MiamiDolphins BMW 7er, Modell E38 2 24.11.2003 19:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:48 Uhr.
