Alt 26.09.2013, 19:26   #1
guzzimk
Fahrzeug: 735i (01.1996) PRINS VSI
Standard Lenkradelemente "tot"
Hallo Freunde,
seit einigen Wochen plagt mich ein Elektronikfehler:
bei meinem 735i Bj. 1995 sind plötzlich alle Lenkrad-Bedienelemente "tot":
-Telefon und Radiofernbedienung gehen nicht mehr
-Tempomat ist komplett ausgefallen
-die Airbag-Leuchte flackert mal mehr oder weniger, insbesondere im Leerlauf, geht auch mal für 2 Sekunden ganz aus
-Telefon und Radio lassen sich manchmal gar nicht einschalten, manchmal funktionieren sie auch ohne die Lenkradfernbedienung
Batterie ist in Ordnung.
Was kann das bloß sein?
Update: Heute hat meine Werkstatt den Schleifring ersetzt, jedoch ohne Erfolg-Alles weiterhin tot inkl. Hupe-Was kann es denn sein wenn nicht der Schleifring (oder kann man da den "falschen" Schleifring ersetzen?)?
Soll ich mal die Batterie über Nacht abhängen (oder ist das verboten?)?
Bitte dringend gute Hinweise gesucht!
Danke für eure Hilfe !
LG
Markus
guzzimk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2013, 20:12   #2
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
könnte di no. 1 sein, befindet sich unter der verkleidung der lenksäule im fußraum
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Teilekatalog ETK Online BMW 735i - Fahrzeug Elektrik - Karosseriesteuergeräte und Module
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2013, 20:20   #3
Instantcoffeem
Herr der Ringe
Benutzerbild von Instantcoffeem
Fahrzeug: E 38-740D (01.01)
Klingt auch nach Zündanlasschalter.
Hatte ich auch mit Tempomatausfall, Radioausfall, beim Hupen glimmte die Airbagleuchte.
Also auch hier der Tipp Zündung an, Licht an, Radio an, Sonnenblende Runterklappen und Schminkspiegel aufschieben, wenn dann das Radio aussetzt Zündanlasschalter.
Holger
No Limit auf Deutschlands Autobahnen
Instantcoffeem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2013, 20:46   #4
guzzimk
Holger
hab ich probiert, Zündung an, Licht an, Radio geht NICHT an, Schminkspiegellicht geht nicht an - ist es der Zündanlaßschalter ?!
LG
Markus
Alt 26.09.2013, 20:49   #5
guzzimk
Zitat von dummbatz Beitrag anzeigen
das ist aber nicht der Zündanlaßschalter, oder (Steuergerät MFL oder?)
LG
Markus
Alt 27.09.2013, 06:50   #6
Instantcoffeem
Herr der Ringe
Standard Lenkrad tot
ist schwer zu sagen der Austausch des ZAS ist relativ einfach und kostet nicht die Welt, ich würde damit als erstes anfagen.
Das das Licht in den Schminkspiegel nicht geht ist schon merkwürdig.
Es ist total schräg was durch einen defekten ZAS alles für Fehler auftauchen.
Holger
Alt 27.09.2013, 19:50   #7
BMW-Fahrer-80
Fahrzeug: 735iA (04.00), BRC LPG
Ich schließe mich meinen Vorrednern an, es könnte der Zündanschlassschalter (ZAS) sein. Mein Dicker hatte die gleichen Probleme. ZAS gewechselt und gut.
Siehe hier: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/massi...ik-197913.html
Geändert von BMW-Fahrer-80 (27.09.2013 um 20:07 Uhr).
BMW-Fahrer-80 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2013, 20:03   #8
M3-Atze
Schoppetrinker
Benutzerbild von M3-Atze
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Bei mir auch, gewechselt und gut.
M3-Atze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2013, 08:47   #9
guzzimk
Standard GELÖST:Lenkrad-Problem
Hallo ihr Lieben,
mein Problem ist gelöst: eine Steckverbindung hatte einen defekten Pin (hat doch keiner dran gefummelt?), die Werkstatt hats gefunden und jetzt geht wieder alles!!
ZAS und Schleifring waren es nicht, trotzdem Vielen Dank für eure Hilfe !
LG
Markus
Alt 01.10.2013, 13:55   #10
dummbatz
schnecke
...und welche steckverbindung war es?
Elektrik: Spracheingabe tot, kein "Telefon" im Menü SirClemens BMW 7er, Modell E38 2 10.12.2013 19:09
Fahrwerk: EDC-Verstellung und PDC "tot" / unfunktionabel Area61 BMW 7er, Modell E38 6 16.08.2012 00:49
Elektrik: Fahrertür "tot" (EFH,Spiegel,ZV) Ideen? Kabak BMW 7er, Modell E38 11 07.08.2011 11:08
Auto "tot" nach 1 Woche Ruhezustand nerko BMW 7er, Modell E38 7 03.09.2009 00:37
Innenbeleuchtung tot und Meldung "Kofferraum Offen" bmw730i-ffm BMW 7er, Modell E32 1 05.03.2005 14:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:32 Uhr.
