Alt 30.10.2013, 10:48   #21
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
ja genau, aber die wird vom GM ausgelöst. Und der Befehl dazu zum GM ist der Schließbefehl, und der ist plusgesteuert
Die Komfortschliessung geht auch in beiden Schließstellungen (normale und auch in der Doppellock)
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 30.10.2013, 12:54   #22
Markus525iT
Stimmt, das ist Plus-Gesteuert, da hast du Recht (und ich was falsch in Erinnerung)
Aber ich bleibe bei meiner Idee. Im Türkabelbaum laufen auch genug Pluskabel, die aufgescheuert sein können.
Markus
Alt 30.10.2013, 16:14   #23
SALZPUCKEL
@blaucsi
sag mal, was genau passiert, wenn du die Zündung aus machst ?
Türen verriegeln, ok, einfach oder doppellock ?
und wenn du die Zündung wieder einschaltest, was dann ?
Geschieht bei Zündung aus noch etwas ?
Kannst du das reproduzieren ?
Eventuell müssen wir das mal über gezogen Sicherungen 20 und 31 angehen; aber vorsicht, damit fällt die ZV aus.
Elektrik: Sideview- Bild steht auf dem Kopf. Philipp E. BMW 7er, Modell F01/F02 2 24.07.2013 23:00
EML Steuergerät FL und VFL austauschbar? Dem LL-Problem auf die Schliche kommen... Ghostrider BMW 7er, Modell E32 3 22.07.2011 10:19
Elektrik: Welches Relais fehlt da? nclb-blueman BMW 7er, Modell E32 17 12.02.2009 19:50
Elektrik: Auf einmal ein schlechtes Bild auf dem Bordmonitor Skorpo BMW 7er, Modell E38 2 18.04.2006 22:06
Elektrik: Nach 16:9 Umbau Streifen und unklares Bild auf dem Monitor XXL - Mirko BMW 7er, Modell E38 8 21.04.2005 09:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:27 Uhr.
