28.04.2004, 00:11
Standheizer
Kann mir einer die Schalterbelegung vom ASC Schalter sagen?
Kann mir einer die Schalterbelegung vom ASC Schalter sagen? Der hat 6 Pin´s
Möchte Ihn für was anderes Anschließen, also als normalen "an aus" Schalter benutzen.
Gruß Holger
28.04.2004, 01:33
Fahrzeug: BMW 540i touring individual
Das wirste nicht können, weil das ein Taster ist, und kein Schalter. Außerdem, das dauert keine Minute das mitm Multimeter durchzumessen...
Ciao
Amando
28.04.2004, 12:20
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
meines Wissens nach handelt es sich um einen Taster mit integrierter Schaltelektronik ( Monoflop ). Ähnlich wie bei einem Stromstoßrelais
Es gibt da übrigens verschiedene Taster. In Verbindung mit dem "alten" Kombi blinkt ja der Schalter beim Auslösen des ASC ( und eine Meldung kommt ins Display ), beim "neuen" Kombi blinkt die gelbe ASC Warnleuchte im Kombi ). Die Schalter haben verschiedene Buchsen evtl. auch verschiedene Anschlüsse. Ob sich der Taster beim ASC+T auch von den anderen unterscheidet weiß ich nicht.
Eine Möglichkeit die Belegung rauszufinden wäre den Schalter zu öffnen. Die Leitungen der Beleuchtung, Masse, Zündungsplus müssten sich schnell finden lassen. Die restlichen 3 wären dann die Schalt- und Rückmeldungsleitungen. Vieleicht sind ja nicht alle 6 belegt, dann wird es noch einfacher.
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
28.04.2004, 12:42
Nee, is n simpler Taster. So ne ganz primitive Blechzungenkontakt sogar, wie in alten Joysticks. Sagt Dir Quickshot II was?
Jo, das is richtig, gibt 3 verschiedene glaub ich.
Der Schaltplan sagt 5 und 6. Aber einen Taster kann ich auch ohne öffnen rausmessen...
Ciao
Amando
Hybrid-Darstellung
