Modell E65/E66 |
01.12.2013, 16:15
Fahrzeug: E65-745d FL (04/05)
habe nochmal die inbetriebnahme vorgenommen, mit folgendem ergebnis, siehe bitte Anhang.
01.12.2013, 18:02
V12-infiziert
Sieht wohl nach Ventilblock aus  . Allerdings sagt einem das Programm auch die weiteren Schritte...
01.12.2013, 18:17
#13
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Luft Vorderachse ?!?
Bekannter von mir hat auch mal alles offe gehabt!
Entlüftet hat er es indem er irgendwelche Ventile oder Schläuche am stabi etc. öffnete und im motorraum kontinuierlich frisches Öl nachkippte.
02.12.2013, 22:13
Ok, wäre interessant zu wissen wie die Entlüftung genau gemacht wird. Kenne nur die Methode mit je 2 mal links und rechts.
Werde dann mal den Ventilblock wechseln und hoffen das es damit endlich getan. Hoffe wirklich das es nicht die servopumpe ist :-(
03.12.2013, 11:39
#15
Fahrzeug: 760i 3/2003
Per Software, suche mal im Forum, nähreres weiß ich auch nicht. KFZ führt dann alle Bewegungen des DD im Stand mehrfach aus. Braucht viel Platz drumherum.
03.12.2013, 12:24
#16
Das ist die Inbetriebnahme des dynamic drive, das habe ich schon gemacht
03.12.2013, 16:17
#17
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
03.12.2013, 16:44
#18
Ok super danke, und wie lange bzw wieviel Öl vin oben auffüllen?
Und ist es die gleiche Entlüftung auch wenn ich den Ventilblock wechsel, oder muss ich wiederum beim ventilblock dann was aufmachen und entlüften?
03.12.2013, 17:06
#19
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Kein plan! Habe das System am Wagen net!
Daher habe ich im Prinzip keinen plan!
Nen bekannter hat mal das ganze DD zerlegt....er meinte es wäre alles simpel :-)
03.12.2013, 17:38
#20
ok, werde am donnerstag den ventilblock wechslen und dann am Stabilisator, nach deiner Anleitung versuchen entlüften, weiß halt nicht wieviel oben aufgefüllt werden soll.
