Alt 07.12.2013, 18:53   #1
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Der Bautenzug ist für den Tempomat, die Einheit hinter dem Scheinwerfer Fahrerseite fehlt bei dir, oder ist auf dem Bild nicht sichtbar
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2013, 19:40   #2
Me_koer
Fahrzeug: E38 730iA 1995/03 Calypsorot
Das erklärt natürlich, weshalb mein Tempomat nicht funktioniert Danke
Me_koer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2013, 19:53   #3
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Dieser stecker ist bei mir auch ohne Funktion, nur ist er bei meinem mit einem Kabelbinder fest gemacht!
Tempomatproblem wurde ja schon geklärt!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2013, 20:11   #4
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Nö.
Der BOWDENzug (nach Ernest Monnington Bowden) ist der von der ASC Drosselklappe. Der dazugehörige Stellmotor befindet sich rechts neben dem Ölfilter.
Teil 16:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Luftmassenmesser/ASC | BMW 7' E38 735i M62 Europa
Der vom Tempomat ist dahinter sichtbar, nebst Stellmotor.
Alt 07.12.2013, 20:15   #5
Me_koer
Zitat von McTube Beitrag anzeigen
Nö.
Ok interessant und was bewirkt der besagte Bowdenzug?
Alt 07.12.2013, 21:56   #6
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Benutzerbild von Mark-LA
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
bei mir ist der seilzug auch so locker drin.
der stecker gehört vielleicht zum großen kabelbaum der bis glaub ich 95 verbaut wurde.
bei meinem 94 er ist auch alles mögliche drin obwohl ich es nicht verbaut habe. wobei ich deinen stecker nicht kenne... :-)
muß bei meinem mal schauen
Mark-LA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2013, 14:52   #7
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo!
Der Stecker könnte aber auch an das Kennfeldthermostat gehören.
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2013, 16:47   #8
Bei der FahrstabilitätsKontrolle wird über den Bowdenzug zusätzlich die Leistung reduziert, dass sich das Fahrzeug wieder stabilisieren kann....
Bei unserem 740 von Mai 1998 hängt da auch dieser Stecker lose rum
BMW 3er: Motorkabelbaum - welcher stecker wohin? Djwebstar Autos allgemein 0 12.12.2010 12:06
Elektrik: Wohin kommen die Stecker? BKirk BMW 7er, Modell E38 2 24.03.2010 19:26
Elektrik: Wohin mit weißem Stecker in der Mittelkonsole?? Xenon-Fan BMW 7er, Modell E38 4 04.04.2006 10:44
Leerlaufschwierigkeiten 735iA - Wohin führt Stecker d. Leerlaufregelventils? küfi BMW 7er, Modell E32 1 11.06.2005 19:03
Dringend!! Stecker Lamdasonde - welcher kommt wohin??? YouCanDriveButImustDrink BMW 7er, Modell E32 1 27.06.2004 13:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:19 Uhr.
