13.12.2013, 17:01
Fahrzeug: E32-730i (01.94)
Leerlaufproblem
Hallo zusammen,
Wenn ich z.B auf eine Ampel zufahre abbremse und kurz vor dem Stand einkuppele, geht die Drehzahl ziemlich in den Keller auf ca. 300 U/min dann steigt die Drehzal ganz kurz auf ca. 1200 U/min, dann normal auf 6-700. Das ist mir schon öfters aufgefallen.
Allerdings wenn ich die Klima anmache ist das Problem weg.
Weiß vielleicht jemand einen Rat?
Gruß Viktor
13.12.2013, 17:29
Fahrzeug: e32 / 735i BJ 1992 M30-Motor R6, Automatik, Klima, kein EML / Mercedes 560 SEC, Erstlack, komplettes Scheckheft, Vollausstattung, 105 TKM
Bitte Profil ergänzen, wichtig wäre ob Du EML drinhast, ob es ein V8 oder R6 ist. Dann kann Dir bestimmt geholfen werden.
Ich hatte mal das ähnliche Problem, es war Falschluft in Kombination mit Reinigung der Drosselklappe.
Thomas
13.12.2013, 17:45
Ups,
Ist ein 730i V8 Bj 12/93
Ob der Eml hat weiß ich nicht woran kann man das erkennen
Falschluft glaube ich nicht hab schon alle Schläuche geprüft
13.12.2013, 17:47
Mach mal die Motorhaube auf, wenn du einen Bowdenzug (Gaszug) siehst ist er ohne EML
13.12.2013, 18:22
7er Laie
Fahrzeug: BMW 730d, E65 VFL, Mini FL
der V8 ist sehr empfindlich was Falschluft angeht. Muss nicht nur an den Schläuchen liegen, sondern an vielen anderen Dingen. Gibt einen guten Beitrag von "Stiefelknecht" hier im Forum. Schau dir das mal an. Es könnte auch die Membrane vom Gehäuseentlüftungsventil defekt sein. Um das zu sehen musst du es aber ausbauen.
MFG
Martin
13.12.2013, 18:23
U2U Geheimhalter
Gandalf
