Alt 15.12.2013, 11:15   #1
Marc735
Fahrzeug: E23 735iA 5/83, E31 850i 8/91
Standard Check Control und Fensterheber leuchten nach
Guten morgen
Gestern ist mir das Wischwascher leer gegangen und deshalb habe ich die Fehlermeldung erhalten.
Wenn ich ihn nun abstelle zeigt er mir wie er soll den Fehler nochmal an.
Aber die Anzeige bleibt an.
Nach ca 20sec geht dann mal der Schriftzug aus und weiteren ca 20sec auch die Beleuchtung. Wenn er keinen Fehler anzeigt geht das Display auch direkt auch nach Zündung aus.
Ich hab hier in anderen Threads gelesen dass die Leute wenn das Problem haben dass die Beleuchtung gar nicht mehr ausgeht. Das tut sie bei mir aber immer.
Die Fensterheber Beleuchtung leuchtet bei mir schon immer nach. Diese braucht auch nach Abschließen des Wagens noch so ca 10-15 sec um dunkler und weiteren 10-15sec ganz aus zu gehen.
Das stört mich auch nicht, aber die Check Control stört mich.
Hat jemand eine Idee?
Gruß Marc
Marc735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2013, 11:37   #2
RM60
Aus Freude am Originalen
Benutzerbild von RM60
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Hallo Marc,
das mit den Fensterhebern ist normal und soll so sein. Solange sie leuchten sind sie aktiv. Ist auch gut so, sonst könnte man nach Ziehen des Zündschlüssels die Fenster von innen nicht mehr schließen, sondern nur noch von außen per Schlüssel.
Die CheckControl zeigt bei mir im Falle eines Fehlers auch noch an, wenn der Zündschlüssel gezogen ist und erlischt zeitverzögert, aber außer dem CC-Feld leuchtet nichts mehr. Die Hintergrundbeleuchtung des CC-Felds leuchtet noch ein wenig länger nach.
Auch das soll so sein - aus welchem Grund auch immer.
Generell ist der E32 noch aktiv nach Ziehen des Zünschlüssels, dann schließen auch die Lüfterklappen nacheinander, was sich durch diverse Surr-Geräusche bemerkbar macht. Bis er komplett einschläft, braucht er eine gute Minute.
Geändert von RM60 (15.12.2013 um 11:42 Uhr).
RM60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
BMW 5er: Funktionsweise Check Control Display in Tacho nach Software Update verändert Denis! Autos allgemein 16 28.06.2012 19:38
Elektrik: Navi und Check Control? mo740i BMW 7er, Modell E38 6 16.01.2005 01:06
Elektrik: Standlichtringnachrüstung und Check Control Hooch BMW 7er, Modell E38 7 20.05.2004 00:24
Nur Uhrzeit und Verbrauch in der Check-Control anzeigen..? dontpanic BMW 7er, Modell E38 10 09.03.2004 20:53
Check Control Meldungen ausschalten nach Umbau Sira BMW 7er, Modell E32 4 26.03.2003 00:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:02 Uhr.
