			20.12.2013, 13:52
			 Mit links Bremser
				735 Kipphebel Zyl 1
		Nur ganz kurz - bei dem 735 von meinem Lacker sind bei Zyl 1 beide Kipphebel gebrochen. irgend wer hat ihm erzählt - und teilwesie hab ichs hier auch gelesen - könnte man die wechseln ohne den Kopf zu demontieren.
Aber ich hab mir das gestern kurz angesehen - selbst wenn man die Kipphebelwellen so weit nach hinten schieben könnte, das die vorderen Hebel rausgehen - die sind doch im Bereich aller Kopfschrauben ausgespart. Sprich es müssten alle Schrauben raus, richtig?
Also heißt das für mich - gebrauchter Kopf, Punkt. OK, oder seinen runter (den vom Auto) und dann richten.
			20.12.2013, 14:59
			 Mit links Bremser
		Ah, vielen Dank. Ich hatte mit der SuFu so viel gefunden, da ging das unter.
Dachte mir schon, das die Wellen geteilt sind. Mal sehen, das wäre ne Bastelei über die Feiertage.Und wenn die Kopfdichtung trotzdem stirbt - das Ding hat fast 400000km drauf.......muss halt doch noch was neues her.
			20.12.2013, 15:12
			 Allround Dilettant
		Versuch macht kluch", wenn es die Kopfdichtung doch "zerreißt" kannst Du das ja immer noch machen. Ist aber ne mörder Fummelei!!!
			20.12.2013, 23:02
		Chevyman: Dann Schau mal unter "Kipphebel Tauschen ohne Kopf zu Demontieren" meinen damaligen Beitrag Nr6 an. Mit diesen "Hilfsschrauben", wie ich sie nenne, kannst Du ein lösen und Wasseraustritt während der Montage der Kipphebel vermeiden! Skizze ist am Beitrag "Angehängt"!
Gruss dansker
			20.12.2013, 23:10
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
		Die OP habe ich schon drei mal hinter mir (immer an anderen Fahrzeugen).
Alle laufen noch, auch der eine nach 80'km.
Mal mein Thread:
   http://www.7-forum.com/forum/5/kipph...el-190977.html
			21.12.2013, 02:34
			 Mit links Bremser
		Ja, ich hab mir das alles schon zu Gemüte geführt. (Top Anleitungen, super Jungs!!)
Der Eigentümer ist sich zZ unschlüssig - und ich hab ehrlich gesagt auch kaum Zeit (und noch weniger Lust   )
Nachdem sich im Bekanntenkreis die Mechaniker häufen und einer meinte: ah, Kopf runter, gleich vorbei....hab ich das erst mal abgegeben
Wärs meiner (OK 6ender sicher nicht) würd ich den Motor wechseln. Aber er hat nu schon die Hebel, Ventildeckeldichtug etc  gekauft und weint ob der Unsummen
Mal sehen was draus wird. Ich muss bei meinem e32 erst mal an die Benzinpumpe - der springt sauschlecht an wenn er ne Zeit  gestanden ist. Und bei einem der e39 quitscht die Umlenkrolle vom Riemen - das hatte ich beim anderen ignoriert und mit ner neuen Kühlerzarge sowie Lüfterrad bezahlt. Beim e38 spinnt auf einmal der 4:3er...geht dauernd aus. Und seit vorne neue Dämpfer drin sind, merk ich erst wie schlecht die hinteren wirklich sind
(@ MC Tube wenn er das liest  - schätze die B6 werden zu hart)
Naja, und die Umrüsterrei nimmt kein Ende.....während mein Fuhrpark zerbröselt
	| Thema |
	Autor |
	Forum |
	Antworten |
	Letzter Beitrag |
		E32-Teile: Kipphebel
	AlexH |
	Suche... |
	6 |
	24.12.2010 14:26 |
		Motorraum: Zyl. 1-6 und Zyl. 7-12
	Tony |
	13 |
	16.02.2010 14:22 |
		Motorraum: Kipphebel !
	DiaBoss |
	3 |
	16.01.2007 20:08 |
		Motorraum: 2 Kipphebel abgebrochen
	daniel735 |
	16 |
	12.04.2006 22:50 |
		 Kipphebel
	sohnluzifers |
	7 |
	14.09.2004 14:28 |
