Alt 08.01.2014, 12:10   #11
mad cat
Benutzerbild von mad cat
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Ruckeln bei niedrigen Drehzahlen?
Na da Tippe ich doch mal auf ein defektes Einspritzventil oder Lamdasonde.
Aktuell Ersatzteile für E32, E38 und E39 zu verkaufen.
Eine Ersatzteilliste gibt es Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier oder auf Anfrage.
mad cat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2014, 12:23   #12
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Übrigens auch ein klassisches Symptom für Nebenluft und veralterter Zündanlage(Kappen, Kerzen, Finger ....)
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2014, 12:59   #13
Matzi3.0
Fahrzeug: E32-750i 90' E36 328compact (Umbau), E39 540i, E38 740i
Ja genau das hat BMW ausgelesen..
Also Zündkabel Kappen..Verteiler..etc..Finger USW hat der doch gar nicht mehr... Und alle 8zündspulen und Kerzen sind neu
Matzi3.0 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2014, 16:40   #14
synd
Benutzerbild von synd
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Wie hat er nicht mehr ?
synd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2014, 16:50   #15
Fimonchen
Hab irgendwie nur sein Avatar überflogen, da stand 750 und ferdsch. Na der 4,4 hat dieses alte Geraffel natürlich nicht mehr
Alt 08.01.2014, 16:55   #16
synd
Tatsache : D
Alt 04.05.2014, 11:46   #17
Speeedy
Fahrzeug: E38-740i(bj10.98)
HI jungs,
Mein 740i lief letztes Jahr wunderbar, dann stand er über den Winter ca. 4 Mon. zwischendurch habe ich ihn 2x mal laufen lassen ca. 30 min. Dann war April sprich die Sasion fing an. Ich habe ihn gestartet, oh man hat der geruckelt etc. ich bin 100km gefahren und dann fahr ruhe er lief super. Aber jetzt es fing vor 3 Wochen an. Ich stieg ins Auto mache ihn an, der Motor läuft gerade hoch und geht wieder aus. Das passierte 4x hintereinander, komischerweise beim 4x habe ich in den 2 Sek. am Lenkrad gedreht dabei und er blieb an (zufall) keine Ahnung. Seid dem ist er jedesmal sofort an gegangen. Seiddem ist es so, ich starte ihn (Motor ist kalt) dadurch ist ja die Drezhal etwas höher glaub so 700-800um. sobald er die hälfte an Temperatur bzw. ein viertel von links abgelesen im Cockpit fällt die Drezhal auf normalstand. Dann fängt er teilweise an zu ruckeln nicht extrem aber man merkt es. Wenn ich dann das Gas etwas erhöhe sagen wir mal so 1500-2000 umdrehungen hört es sich so komisch an so ein leichtes rasseln klickern was mit der Drezzahl steigt. Leistungsverlust konnte ich eigentlich keinen Feststellen. Hier im Forum habe ich gelesen Zündkerzen nachschauen. Das habe ich gestern gemacht, sie waren nicht Ölverschmiert und die Verbrennung war gleichmäßig bei allen, ich habe sie trotzdem mit der Drahtbürste mal gereinigt und gebracht hat es nichts. Dann habe ich gelesen der LMM. Als der Motor warm war habe ich den Stecker abgezogen da es heißt der Motor nimmt dann die Standardwerte. Es hat funktioniert beim Abziehen ist ganz kurz die Drehzahl gefallen und danach gleich wieder im Normalzustand trotz fehlenden LMM. So der Motor läuft ohne LMM und die Geräusche bzw ruckeln ist trotzdem da???? es geht nicht weg. Hat jemand noch ne meinung dazu? Ich kenne mich mit Motoren nicht so aus erst recht nicht beim V8 was wäre wenn eine Zündspule defekt ist merkt man das sehr stark an leistungsverlust etc. oder kommt es meinen Fall sehr nahe. vielen dank für eure Antworten
Speeedy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motor ruckelt jasem1 BMW 7er, Modell E65/E66 5 01.12.2013 08:12
motor ruckelt bleming BMW 7er, Modell E32 1 02.05.2008 11:02
Motorraum: Motor ruckelt, Standgas sinkt, Motor aus koertsch BMW 7er, Modell E38 17 26.04.2007 13:52
Motorraum: Motor ruckelt zotti BMW 7er, Modell E32 0 12.10.2005 12:20
Motor Ruckelt im..............????? Tony BMW 7er, Modell E32 12 17.09.2003 10:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:01 Uhr.
