Alt 10.01.2014, 07:32   #1
standalone
Employed user
Benutzerbild von standalone
Fahrzeug: Plymouth Valiant '69, Dodge D100 '76, Dodge Challenger R/T '10
Standard Steuerketten Spannschiene wechseln 740 il
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Steuertrieb-Steuerkette unten | BMW 7' E38 740iL M62 USA
Moin,
o.a. das Bildchen von der Spannschiene (Pos.16/17). Diese hat nach einem Ölwechsel ihren Belag verloren (der nun in der Ölwanne rumschwimmt ).
Muss dafür unbedingt der untere Steuerkastendecke ab um dieses Teil zu tauschen?
standalone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2014, 10:10   #2
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Natürlich muss alles ab, weil du ja sicher eh gleich die anderen Schienen mit tauschen wirst oder?
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2014, 10:10   #3
elvy70
Fahrzeug: 740i 1999
Hallo, meiner ist auch in der Werkstatt weil Kettenspanner sich verabschiedet hat!
Meines Wissens nach kannst nur den unteren Kettenkastendeckel nicht abbauen.
Mein Schrauber hat von oben nach unten mit der Demontage angefangen, mache aber alles neu.(Kette,Spanner, Vschiene etc)
Um die 8-10 Stunden Arbeit! Hab auch fast ins Lenkrad gebissen bei der Diagnose!
Chris
elvy70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2014, 10:19   #4
Fimonchen
Beim TE hats aber die ganze Spannschiene zerqualmt und nicht den Spanner......
Edit: Wenn dein Schrauber das in 8-10 Stunden durchzieht, halt ihn dir warm. Das kriegt nicht jeder hin
Steuerketten tauschen Slalomsven BMW 7er, Modell E32 29 31.07.2012 22:43
Steuerketten wechseln bei 230 tkm thaVader BMW 7er, Modell E38 17 14.04.2011 21:20
M60 Spannschiene / Führungsschiene - aus welchem Material? koertsch BMW 7er, Modell E38 6 04.12.2008 21:49
Motorraum: Wie Membran Wechseln 740 M60 Micu BMW 7er, Modell E38 2 18.10.2006 01:50
740 V8 Ventildeckeldichtung wechseln, wer hat's gemacht? hlmtrtr BMW 7er, Modell E38 2 26.01.2004 21:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:10 Uhr.
