Alt 29.01.2014, 23:13   #1
schau mal hier:
einfach mal anfragen!!!!!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) A.L.S - Berlin | Online Shop > Anlasser und Lichtmaschinen - BMW
der Preis ist sicher nicht aktuell, die Luftgekühlten liegen bei 330 € ....
Alt 03.02.2014, 19:55   #2
jleyer
Fahrzeug: BMW 745i Bj. 2004
Tja. Lima war fällig und ist jetzt drin. Hat 840 EUR gekostet.
Danke peterpaul für Deinen Tipp. Ich hätte zwar in Berlin bestellen können, aber an einen Einbau ins Kühlsystem trau ich mir nicht zu.
Also hat's der Freundliche erledigt für ordentlich Kohle.
Jetzt habe ich gemerkt, wenn der Motor warm gefahren ist und wird abgestellt, riecht es in Höhe vorderer Kotflügel merkwürdig. Nicht richtig nach Kunststoff auch nicht nach heissem Metall, so eine Mischung.
Kann das sein, dass die neue Lima beim Warmwerden etwas Geruch entwickelt? War vor dem Wechsel nicht.
jleyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2014, 13:06   #3
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Könnte die Bremse sein, die LIMA darf nicht heiß werden.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2014, 08:35   #4
plcarnal
Fahrzeug: E65-730d (12.05)
Standard Fahrregelsysteme ausgefallen
habe jetzt auch die Fehlermeldung bekommen.
Pentosin nachgefüllt -> kein Erfolg
Batterie abgeklemmt -> kein Erfolg
Löschen des Fehler -> kein Erfolg (Fehler kommt sofort wieder)
Diagnose der Steuergeräte zeigt folgende Fehler auf:
Fehlercode Drehratensensor
Fehlercode Positionsschalter Lenksäule
Fehlercode Lenkwinkelsensor
p.s.
Blinker springt beim zurücklenken zurück... Fehler traf beim Wenden auf...
p.s. II
Parkbremse gestört zeigt er auch an im BC
Hat jemand ne Ahnung was es sein könnte, bisher haben sich alle Werkstätten in meiner Nähe schwer getan mit dem Auto, insbesondere bei Elektronikproblemen (
Beste Grüße und noch ne erfolgreiche Woche !
Geändert von plcarnal (18.02.2014 um 08:42 Uhr).
plcarnal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2014, 10:41   #5
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Ja, steht doch da, der Drehratensensor.
War bei meinem E65´auch, wen der kaputt ist, kommt auch die Fehlermeldung Parkbremse, usw.
D.h., erst ausbauen, sehen was für ´ne Teilenummer draufsteht, das gleiche Teil bei eb.y bestellen.
Du kannst solange ohne rumfahren.
Dann das Ding einbauen, wenn es nicht daran liegt, das Teil zurück schicken, dann kriegst Du das Geld wieder.
Lenkwinkelsensor stand bei mir auch immer drin, bringt aber im Kombi keine Fehlermeldung.
Alt 18.02.2014, 10:52   #6
wo ist denn der Drehratensensor eingebaut?
habs gefunden ..
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/dsc-l...ft-171765.html
Geändert von peterpaul (18.02.2014 um 10:58 Uhr).
Alt 18.02.2014, 12:14   #7
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
BF-Seite, Nähe Mittelkonsole.
Verkleidung Einstieg raus, Sitz raus, Teppich hoch, unter Lüfterkanal fummeln, dann kommt man mit einer 10-er Nuss ran.
Wie gesagt, Du kannst ohne das Teil fahren, aber Vorsicht, der Wagen fährt wie ´ne Rakete, weil kein DSC mehr regelt.
Bei eb.y gibt es Verwerter, die bieten 3 Monate Rückgaberecht ohne Angabe von Gründen.
Einbauen, probieren und wenn´s das nicht war, zurück und dann kriegst Du Preis+Porto erstattet, null Risiko.
Alt 08.05.2014, 19:49   #8
plcarnal
Danke für den Tipp!
Der Drehratensensor wars!
Alt 18.02.2014, 12:08   #9
plcarnal
@ebodeth
danke für die schnelle Antwort.
Werde es zuerst mit dem Drehratensensor versuchen.
... und natürlich dann berichten obs dieser es war!
Fahrwerk: Lenkwinkelsensor- Fahrregelsysteme ausgefallen Jochem BMW 7er, Modell E65/E66 31 30.08.2020 13:05
"Fahrregelsysteme ausgefallen, gemäßigt fahren" DTC Grieche740d BMW 7er, Modell E65/E66 26 02.12.2013 21:20
Elektrik: Fahrregelsysteme ausgefallen [...] bei Nutzung der Standheizung pikay BMW 7er, Modell E65/E66 3 14.11.2013 16:12
Fahrregelsysteme ausgefallen spartacus64 BMW 7er, Modell F01/F02 4 23.05.2012 10:18
Fahrregelsysteme ausgefallen... fcat BMW 7er, Modell E65/E66 8 29.10.2008 14:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:57 Uhr.
