Alt 30.01.2014, 20:26   #1
The-Mix
735iL goes Individual
Benutzerbild von The-Mix
Fahrzeug: 730d Bj. 10.2000 Arizona sun/Cosmosschwarz / e61 525d 04/2008 LeMansBlau
Frage Vom Benziner auf Diesel geht das?
wie einige schon wissen bin ich schon seit etwas längerem auf der suche nach DEM IL. Nach nun mehr als 3 Pleiten welche sowohl die Motoren als auch Rost und Elektrik betraffen hatte ich erstmal keinen bock mehr!
Doch es hielt nicht lang an und ich suchte weiter, der E38 ist halt ein Traum!
Sooo um jetzt auf den Titel zusprechen zu kommen.
Ich habe mich gestern auch schon hier im Forum und bei Google etwas umgeschaut und irgendwie nie die richtigen Info´s gefunden:(
Da ich sehr sehr sehr günstig an Diesel komme und es aber weder 730d noch 740d als lang gibt, ich aber auf das Extra an platz auf keine Fall verzichten möchte wollte ich fragen ob es mehr oder weniger simpel ist einen Benziner z.B. 740il in einen 730dl umzubauen.
Bzw. währe es soagar möglich mit nicht gerade mehr Aufwand auch den 3.0D motor aus dem E65/60 zunehmen mit 231ps oder gar den 3.5D was meint ihr? Währe es zuviel Aufwand?
Der umbau sollte nicht mehr als 5.000 Euro kosten! Ist das zu schaffen?
Wie schaut es mit den Steuergeräten aus muss ich die tauschen beim Umbau oder bleiben die alten verbaut?
NEIN ich bin nicht verrückt und ich meine das wirklich ernst mit dem Vorhaben vorausgesetzt es würde irgendwie funktionieren!!!
Bitte konstruktive Vorschläge/Antworten und wegen mir auch Meinungen
LG
The-Mix ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2014, 20:51   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
da muss nicht wenig gewechselt werden.... angefangen beim Tank, über Spritleitungen, Steuergeräte, Motorkabelbaum, Motor, Getriebe und so ne Kleinigkeit wie die komplette Umcodierung... ich habe dabei sicher noch einiges vergessen Ach ja... selbst die Nebelscheinwerfer müssen gewechselt werden....
5.000€ reichen eventuell für das Material.... aber drin ist dann noch nix
Alt 30.01.2014, 21:33   #3
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Mir fällt da noch der KAT ein und eine grüne Plakette wird es auch nicht geben.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2014, 22:41   #4
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Vor paar Jahren hat schon mal einer, hier aus'm Forum, nen 750iLauf 725iL umgestrickt . Wenn man das nicht selber macht, wird das wohl unbezahlbar...
Hab ja selbst grad Probleme mit meinem 735iL, hab auch schon mal an sowas gedacht - zumal ich nen kompletten 1999er 730d als Spender da stehen hab
Ach so ja, die Nebelscheinwerfer hab ich schon umgebaut
Alt 31.01.2014, 08:59   #5
Warnblinker
Münchner im Exil
Benutzerbild von Warnblinker
Fahrzeug: E38-740iL (BJ 03.99) Vin DD38858
Anderer Denkansatz:
wäre es da nicht evtl. einfacher und ggfs. billiger, einen D auf Höhe der B-Säule abzuschneiden und bis zur C-Säule den Mittelteil eines iL dranzuhängen?
Wenn es als Kurzversion wie unten als E32 geht, sollte es als lang doch auch möglich sein?
Bitte nicht lachen, ist nur eine Idee...
Grüßle,
Martin
Warnblinker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2014, 11:51   #6
Coastcruiser
Na, ich würde mal behaupten, es ist wenige Arbeit, Motor und Aggregate zu verpflanzen, als die Karosse zusammenzuflicken. Allein schon, wenn ich an die Kabelflickerei denke, spachteln, Lack...
Und am IL-Hintern müsste ja trotzdem alles geändert werden, Diff, Tank, etc...
Alt 31.01.2014, 17:03   #7
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Alleine diese Frage lässt mich starkt an der Umsetzung des Traumes zweifeln.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2014, 17:29   #8
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Na wenn es überhaupt machbar ist, dann einen 730d mit ähnlicher Ausstattung nehmen der Karosseriemäßig total verranzt ist und alles 1:1 umbauen. Schwierig könnte die enstprechende Kardanwelle werden. Denn im Diesel sitzt ja auch ein anderes Getriebe drin. Ob die Kardanwelle dann passt, das sei mal dahingestellt. Eventuell könnte die von einem 740iL passen da beide ja das 5hp24 drin haben.
An einen "moderneren" Motor aus E60/E65 würde ich da nichtmal ansatzweise denken, denn dafür müsste alles umgestrickt werden.
Ich würde also mal erst nach einem 730d schauen der sich als Schlachtfahrzeig eignet. Da ist sicherlich was für 2000€ zu machen.
z.B. der hier:
Sind aber auch schon 2800€ und dann blieben nur noch 2200€ für den kompletten Umbau. Wenn Du das nicht selber machen kannst, dann würde ich das eher als unrealistisch betrachten und 265tkm ist auch nicht wenig. Zumindest hättest Du dann bis auf die erwähnte Kardanwelle alles zusammen.
Was dann aber leider bei den Dieseln auch noch zu bedenken ist, wäre der fehlende Partikelfilter. Also nur eine gelbe Plakette und somit fallen Städte wie Düsseldorf, Köln, Hannover schonmal aus. Da ist nur noch grün erlaubt.
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2014, 21:16   #9
MOST_e38
Fahrzeug: E38 740iL
Hi, der Umbau ist möglich, ist kein Hexenwerk.
Kostet "etwas" Geld aber ansonsten ist es kein Problem.
MOST_e38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2014, 22:09   #10
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Warum sollte es nicht möglich sein - warum willst Du eigentlich einen Diesel in einen Benziner einbauen? 5000€ musst Du auch erst mal einsparen, bei 3l weniger Verbrauch sind das auch schon 100.000km oder so, und da darf der Diesel gegenüber dem Benziner keinen zusätzlichen Wartungsaufwand haben. Warum nicht auf LPG umbauen?
Oder hast Du einen 740il mit Motorschaden herum stehen? Falls ja, der 4,6l V8 aus dem X5 soll angeblich einfacher zu adaptieren sein
LG
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Benziner Stoßstange auf einen Diesel??? roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 7 13.02.2011 18:43
Felgen/Reifen: Felgen vom e46 auf e65 geht das? bmw-master1979 BMW 7er, Modell E65/E66 2 09.05.2010 19:55
Felgen/Reifen: Styling 238 vom F01 auf e38 geht das ??? bimmer77 BMW 7er, Modell E38 7 23.12.2009 10:27
Felgen vom M Coupé Z3 17" auf E32 geht das ????? DJ DaBass BMW 7er, Modell E32 0 31.10.2002 13:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:14 Uhr.
