Alt 23.11.2013, 06:40   #31
Sebastian 730d
Benutzerbild von Sebastian 730d
Fahrzeug: Volkswagen Golf VII 1.4 TSI Highline
@Hammoglu2626,ja das Schaltseil ist richtig befestigt!
Frage:Wenn ich jetzt probehalber am Stecker Pinbelegungen tausche,um zu probieren ob was vertauscht wurde,kann es mir das Getriebesteuergerät abschießen?
Sebastian 730d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2013, 07:25   #32
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
wenn man sich nicht sicher ist, ob die kabelfarben passen oder sonstwas,
dann muessen/werden die kabel dem stromlaufplan entsprechend ihrem pfad durchgeklingelt.
alles andere waere/ist russisch ...
jeder ist seines eigen glueckes schmied ...
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 23.11.2013, 10:41   #33
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
anhand des Schaltbildes ist ein Tauschen der beiden Adern kein Problem.
Es wird lediglich von grün (5) auf die Leitungen L1,L2,L3 und L4 geschalten.
Ob nun L1 und L2 vertauscht sichd, das bringt nur die "Logik" durcheinander...
d.h. wenn der obere Schalter auf P steht, das Getriebe aber N meldet... dann ist "logisch" ein Fehler vorhanden... => Getriebenotprogram
Solange du nur 1-4 tauscht gibt es also nur nen Logik-Problem... das Steuergerät bekommt nur Hi und Low gemeldet
Alt 24.11.2013, 15:40   #34
Sebastian 730d
Da ich ja felsenfest davon überzeugt bin,das mein Positionsschalter in Ordnung ist,habe ich dennoch eine Frage.
Wenn ich bei eingeschalteter Zündung den Wählhebel betätige,kann ich im Bereich des Pistolenfaches ein Relais klacken hören.
Wird dieses Relais vom Wählhebel angesteuert oder vom Positionsschalter?
Ich gehe mal vom Wählhebel aus.
Alt 24.11.2013, 17:01   #35
PacificDigital
das dürfte die Ansteuerung vom Shift-Lock sein...
Alt 24.11.2013, 17:43   #36
Sebastian 730d
Lag gerade wieder unter der Kiste,und stand vorm nächsten Problem.
Wie Pinnt man die runden Stecker aus?Ja ich weiß man braucht Auspinnwerkzeug,bin ja nicht blöde,arbeite seit 17 Jahren bei Volkswagen.
Die haben aber nur Flachkontaktstecker und keine runden.
Alt 02.02.2014, 10:33   #37
Sebastian 730d
So,die Lady läuft wieder.Die Vermutung liegt nahe,ohne es beweisen zu können,das die Werkstatt die das Getriebe getauscht hat,beim absenken des alten Getriebes die Stecker nicht getrennt und dabei die Kabel herrausgerissen und falsch wieder eingepinnt hat.Das Auto hatte ich nach dem Getriebewechsel nach Hause geholt und dann umgehend von einem hiesigen Getriebespezialisten abholen lassen.Er hat dann auch sofort den Fehler gefunden und ihn behoben.Wenn jemand von euch auch mal ein Problem mit seinem Getriebe hat und aus der Chemnitzer gegend kommt,den kann ich Autoservice Roscher in Chemnitz Glösa nur empfehlen.
Alt 02.02.2014, 23:51   #38
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
gratuliere, zur erfolgreichen Wiederinbetriebnahme.
Hast Du da jetzt von Ende November bis jetzt gebraucht dazu, oder nur verspätet gepostet???
Alt 03.02.2014, 18:56   #39
Sebastian 730d
Hat wirklich solange gedauert,weil die erste Werkstatt hat sage und schreibe, 3 Wochen für den Getriebewechsel gebraucht und der der Spezi, der sich danach dran zu schaffen gemacht hat,ist zwischendrin schwer krank geworden.Aber nun ist wieder alles bestens!!!!
Getriebenotprogramm nach Getriebewechsel tobinase BMW 7er, Modell E38 5 05.11.2013 14:15
Motorschaden nach Getriebewechsel: 26.000 € Schaden!! Josef-Sepp BMW 7er, Modell E65/E66 41 28.06.2012 00:49
Getriebe: 760i Keine Leistung nach Getriebewechsel lillyan BMW 7er, Modell E65/E66 9 24.04.2012 18:47
Elektrik: Nach Getriebewechsel Anlasser geht nicht mehr? DAD BMW 7er, Modell E38 1 10.04.2005 19:04
Vibrationen nach Getriebewechsel 750iA dicktier BMW 7er, Modell E32 9 15.05.2003 20:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:03 Uhr.
