Alt 18.02.2014, 17:23   #1
7er-Liebhaber
Benutzerbild von 7er-Liebhaber
Fahrzeug: BMW 745i / E65 (11/2002)
Mein Bild sieht genau so aus wie deins.
Also da wo du den Pfeil hingemacht hast, ist bei mir das gleiche mit den Balken zu sehen.
7er-Liebhaber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2014, 17:50   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
peterpaul hatte das auch mal............
peter wie hast du das Problem jetzt endlich behoben?
Alt 18.02.2014, 20:06   #3
Ja ist behoben - Die Antenne war defekt!
Aber kauft sie grundiert - und lasst sie separat lackieren - das ist günstiger.
Der Mehrpreis für eine fertig lackierte Antenne beträgt ungefähr 120 € - mein freundlicher hat sie mir für 27 € separat lackiert.
Die Originalantenne war mit Klebestreifen befestigt - die gibt es nicht mehr.
Zum Entfernen der Antenne den Bereich etwas anwärmen und die Antenne mit einen Kunststoff-Heber sanft abhebeln.
Den Bereich um die Antenne zur Sicherheit abkleben.
Die Reste sanft aber rückstandsfrei vom Lack entfernen.
Vor dem endgültigen Herausziehen der Kabel an deren Ende eine lange Kordel befestigen - sonst bekommt ihr das neue Kabel nicht bis unter die Öffnung in der Dachkonsole gefrimelt .....
An der Dachkonsole muss lediglich die hintere Abdeckung weggenommen werden - dann fällt einem die Halterung für die Steckverbinder der 2 Antennen schon in die Hand.
Den Bereich anwärmen und die neue Antenne mit einer dünnen Wurst Scheibenkleber rundherum aufkleben - und den Kleber austrocknen lassen ...
Am besten die Antenne bis zur Aushärtung mit einem Klebeband auf dem Dach fixieren.
Geändert von peterpaul (18.02.2014 um 20:23 Uhr).
Alt 19.02.2014, 22:53   #4
7er-Liebhaber
Ich habe dieses navi. Kann ich hier die normalen DVDs einlegen ?
Dateityp: jpg image.jpg (104,8 KB, 60x aufgerufen)
Alt 19.02.2014, 22:55   #5
ja kannst du - wie sieht denn die Front aus?
Alt 19.02.2014, 23:01   #6
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Wie bei dir :-)
Er schrieb doch schon, DVD steht drauf!
Ein navi02
Alt 19.02.2014, 23:03   #7
sorry - ich vergass ..... was er geschrieben hatte - das Alter bestimmt .....
@7er-Liebhaber: schreib doch mal Deinen Ort ins Avatar oder erzähl ihn uns.....
Alt 19.03.2014, 18:18   #8
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Da hier das editieren eigener Beiträge einem nicht zugetraut wird, berichtige ich meine Texte nun auf diesem Wege!
post nr6.
post nr7
Zitat von oddysseus Beitrag anzeigen
Ein navi02
Ich habe nur auf das baudatum geschaut, dies passt zum Navi02, doch hat der abgebildete rechner eine HW 6.2, und einen höheren SW-Stand, dies spricht sehr dafür, dass es sich um eine navi 03 handelt!!!
mfg odd...
Alt 09.01.2015, 23:19   #9
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Mein Bild sieht genau so aus ....
....ist bei mir das gleiche mit den Balken zu sehen.
Auf dem Bild sind aber keine GPS-Balken zu sehen, da kein GPS Signal!
Wenn man ein GPS Signal hätte, wären die Balken heller, gefüllt!
Und ich meine da Leuchtet auch ein Bild vom Satteliten!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.dragtimes.com/img-videos-...fZzhmeE6ys.jpg
Ohne GPS weiss dein navi nicht wo du bist, daher fährst du auch auf dem See
Alt 10.01.2015, 00:37   #10
Schau doch einfach mal in das geheimmenu vom navi wieviele Satelliten das Navi sieht.
Die sind dort einzeln aufgeführt.
Wenn dort nichts steht - dann ist die Antenne defekt.
Mindestens 3 Satelliten braucht das navi, um sich im Raum zu orientieren - meine ich .... (3-Punkt-Navigation)
Damit wäre die weitere Vorgehensweise geklärt.
Wenn dann kauf die das unlackierte Modell und lass es für wenige € in Wagenfarbe lackieren.
Stichworte
navi
Standheizung bekommt kein Signal frugal Autos allgemein 4 02.11.2012 17:59
HiFi/Navigation: Navirechner kein GPS Signal DoKToR BMW 7er, Modell E38 19 17.10.2011 16:21
HiFi/Navigation: Kein Navi-Signal BlitzBlitz BMW 7er, Modell E38 2 07.03.2011 21:31
HiFi/Navigation: Kein Ton, kein GPS Signal, keine MOST Teilnehmer, nix geht mehr! stefan111 BMW 7er, Modell E65/E66 4 01.02.2010 07:13
Elektrik: Klima bekommt kein Signal Xenon-Fan BMW 7er, Modell E38 1 28.07.2006 18:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:06 Uhr.
