Alt 28.02.2014, 06:46   #1
thor745
Fahrzeug: e65 745i, bj 02/02; e46 320i, bj 10/02
Standard Bei langsamem Beschleunigen leichtes Stottern
E65
Bj 02/2002
63tkm
745i
Fox duplex esd
Nächster service 2300km
Hallo. Seit einiger zeit merk ich immer häufiger beim leichten beschleunigen ein ruckeln bzw stottern.
Der drehzahlmesser zeigt dies auch deutlich.
Eine kontrolllampe oder Fehler wird nicht angezeigt.
Tritt nur auf beim langsamen Beschleunigung in etwa zwischen 1000 und 2500 u/min.
Was könnte das sein?
Meines wissen wurde motortechnik noch keine Reparatur durchgeführt.
Scheckheftinspektionen sind eingetragen.
Geändert von thor745 (28.02.2014 um 09:53 Uhr).
thor745 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2014, 11:13   #2
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Hast Du die Kurbelgehäuseentlüftung und die Membranen auf den Ventildeckeln schon getauscht?
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2014, 13:49   #3
thor745
Ne, hab ich nicht. Habe davon keine ahnung
Kann man das selber machen oder lieber werkstatt?
Mfg
Alt 28.02.2014, 14:47   #4
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Hi
Stecke mal den luftmassenmesser ab, kostet nix und mache ne Probefahrt, sollte der Defekt sein müsste er jetzt besser laufen und wenn nicht, dann kannste den ausschließen.
Mfg
Alt 28.02.2014, 19:47   #5
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Mfg
Das kann auch Deine Oma machen, einfach alten Schlauch ab und neuen dran.
Hier im Forum gibt es die Beschreibung.
Bei meinem E65 war es eine Membran im Ventildeckel, 2 Stück haben zusammen 10€ gekostet.
Alt 01.03.2014, 10:26   #6
marcel735i
Benutzerbild von marcel735i
Fahrzeug: E64 645i Cabrio SMG (08.04), BMW E65 745iA (05.2002)
Schön wär´s! Du brauchst 2 x Nr. 13.Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de Wechseln kannst du alleine. Einfach die beiden Deckel vorsichtitig ausclippsen, Membran tauschen und Deckel wieder drauf clippsen.
marcel735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Brutales stottern bei meinem 735i CMYK BMW 7er, Modell E23 22 12.11.2016 13:07
Motorraum: Starker Ruck bei 3000, Knacken bei starkem beschleunigen Heiko BMW 7er, Modell E32 13 14.03.2011 15:57
730 Leistungsverlust und stottern bei kickdown homer2906 BMW 7er, Modell E32 6 03.02.2010 20:55
Motorraum: Stottern bei 2000 U/min, Bitte um Hilfe Bazi750 BMW 7er, Modell E38 18 28.02.2008 19:04
Motorraum: Stottern bei ca. 2000 U/Min Wolf730 BMW 7er, Modell E32 9 07.08.2007 17:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:15 Uhr.
