Alt 28.02.2014, 11:33   #21
die Zündspulen müssen auf jeden Fall frisch sein - die altern auch - also schau auf das Herstellungsdatum - bei den Bosch steht es im Klartext drauf ....
Alt 01.03.2014, 13:46   #22
julianbme
Fahrzeug: 745i
mal eine Frage -> wie machen sich eigentlich defekte Zündspulen bemerkbar?
julianbme ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2014, 14:43   #23
Zündaussetzer - unregelmäßiger = unrunder Motorlauf - Motor läuft nicht ruhig ....
Alt 01.03.2014, 17:20   #24
TheBrain
Benutzerbild von TheBrain
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Wenn ich die richtige Zahlenfolge auf der gezogenen Zündspule als das Datum angenommen habe, dann sind meine Zündspulen 10 Jahre alt.
Habe neue von Bosch bestellt!
TheBrain
TheBrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2014, 14:16   #25
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Ich habe vermutlich auch gerade eine defekte Zündspule am M.
Diese Woche 2x Fehlermeldung Motorstörung die nach Neustart aber wieder weg war, bin gestern dennoch direkt zu BMW und im FS steht Verbrennungsaussetzer Zyl. 3 und 6.
Im Leerlauf hatte ich alle 10sec ein ganz leichtes "verschlucken" bemerkt.
Jedenfalls wird auf eine Zündspule getippt, hoffen wir mal das Beste.
Alt 02.03.2014, 18:27   #26
V12force
Fahrzeug: E66-Typ 765,760 Li 12-2005
Zündspule oder verkokter injektor.... Blöd wird's wenn das testen (vertauschen der spulen)mit viel zerlege Arbeit zusammenhängt, man kann sie schön tauschen um zu sehen ob der Fehler mitwandert, aber bei manchen ist dafür viel ein und Ausbau zeit nötig
V12force ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2014, 21:56   #27
TomS
Hoher Priester
Warum sollten einzelne Injektoren verkokt sein? Fahre fast keine Kurzstrecke, bin letztes WE erst 500km mit ordentlich Gas auf der BAB gefahren.
Alt 03.03.2014, 06:46   #28
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Was Dir bei einem Direkteinspritzer nichts bringt
Alt 03.03.2014, 10:16   #29
TomS
Hoher Priester
versteh ich nicht, habs mal abgetrennt:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/injek...ml#post2223475
Alt 09.03.2014, 19:45   #30
TheBrain
Habe nun 8 neue Bosch Zündspulen im Motor.
Die alten Zündspulen waren von 2004, also 10 Jahre alt. Ausserdem waren sie im mittleren Bereich nicht mal vollisoliert, die neuen sind nun vollisoliert mit schwarzem Gummi. Praktisch wie aus einem Stück.
Wagen läuft
Stichworte
zündkerze, zündspule
Zylinderreihenfolge beim N73? dirk750 BMW 7er, Modell E65/E66 8 23.09.2012 14:11
Elektrik: Zündspule defekt? scheppy BMW 7er, Modell E32 2 23.05.2011 18:17
Zündspule die 2. defekt benprettig BMW 7er, Modell E65/E66 11 28.08.2007 14:53
Elektrik: Zündspule defekt? siggi66 BMW 7er, Modell E32 9 06.08.2007 15:25
Motorraum: Zylinderreihenfolge beim M52TU Uwe 728i BMW 7er, Modell E38 3 29.10.2006 10:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:47 Uhr.
