03.03.2014, 20:05
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
03.03.2014, 22:41
Fahrzeug: e65 745 (10/2002)
Hab auch so ein prob mit.meinem Navi.
Hab einen bj 2002... Kein DVD..
Navi ging immer problemlos bis auf einmal bei zieleingabe der Pfeil routierte..Navi sagt."auf Hauptstraße fahren" aber keine wegfuhrung mehr.. Nur der Pfeil routiert.. Irgendwann zeig es mir dann den weg..
Gestern zb hat Navi einfach die Straße net gefunden.. Entweder wenden oder abbiegen da wo kein Weg führt obwohl bis zum Ziel 300. M waren.
Hab ne org 2002 CD versucht und die 08.. Selbe prob..
Wo könnte Fehler liegen...
03.03.2014, 23:17
erstmal das Betriebssystem neu laden - V32
dann das Navi in eine anderes Fahrzeug einbauen - wenn es dort funktioniert - dann ist die Antenne kaputt
Wenn es dort auch nicht funktioniert - dann hat das Navi nen Schuss - ersetzen ...
04.03.2014, 12:25
Leider hab ich kein Fahrzeug wo ich meinen reinbauen könnte..
Zu diesen GPS Balken..
Hab keine. Steht in dem Kästchen nur GPS,und kleiner Satellit wird angezeigt...
04.03.2014, 15:26
dann scheint dein Navi nen schuss zu haben - weil er zwar die Satelliten erkennt - aber nichts gescheites draus macht ..
also erst einmal die V32 einlegen und das Betriebssystem neu laden lassen .....
04.03.2014, 15:37
#16
Ich hab noch v32 mit key vom e39.... Sollte gehen oder, werden ja einige Modelle aufgelistet.. Key musste ich erstmal im Netz suchen da die CD einen verlangt hat..
04.03.2014, 19:01
#17
du brauchst keinen KEY!
du kannst die V32 einfach einlegen - und das System sucht sich die erforderliche Version von selber!!!!
OHNE Key!!!!!!
es wird auch keine Version aufgelistet während des Ladens der Software!
Das einzige ist, dass du dabei nicht die Zündung ausschaltest oder die Fahrertür zumachst!
Also Zündung an lassen - und die Fahrertür OFFENlassen!!!!!
04.03.2014, 19:06
#18
So wars bei.meinem e39... Black screen und "bitte CD key einlegen"danach war update fertig.
Also rein damit und gut ist...
Check das mal ab
Danke vorerst
19.03.2014, 18:03
#19
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
19.03.2014, 18:18
#20
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Da hier das editieren eigener Beiträge einem nicht zugetraut wird, berichtige ich meine Texte nun auf diesem Wege!
post nr6.
Zitat von 7er-Liebhaber
Ich habe dieses navi. Kann ich hier die normalen DVDs einlegen ?
post nr7
Zitat von oddysseus
Ein navi02
Ich habe nur auf das baudatum geschaut, dies passt zum Navi02, doch hat der abgebildete rechner eine HW 6.2, und einen höheren SW-Stand, dies spricht sehr dafür, dass es sich um eine navi 03 handelt!!!
mfg odd...
