10.03.2014, 22:43
7er-Fan
Fahrzeug: E32-730iA V8 (08.92)
Ölfiltergehäuse M60
bei meinem 3.0 M60 leuchtet die Öldruckleuchte 3 Sekunden nach.. Ich gehe davon aus, dass das besagte Ventil im Ölfiltergehäuse defekt ist.
Weiss jemand wo man ein solches Gehäuse herbekommt, ausser bei BMW und wieviel Arbeitsaufwand es macht, dieses zu wechseln?
Danke
11.03.2014, 00:13
Fahrzeug: E32-750iA 11.88; E32-740iA Mitsubishi Pajero V25 3,5l 24V Geco
Ich habe normal eins liegen, schau morgen mal.
Der Wechsel dauert 1-2 Stunden.
LG Erwin
11.03.2014, 02:40
11.03.2014, 06:56
Das von Wolfgang("Salzpuckel" ) gezeigte Ventil, scheint eines aus dem R6 zu sein. Es gibt aber auch eine andere Version, bei dem das Ventil nicht aus Blech Besteht, sondern aus einem Aluventilsitz, und einen Kunststoffventil. Dieses hat der "Salzpuckel" auch in einem Beitrag mit Foto Dokumentiert!
Gruss dansker
12.03.2014, 14:37
7er-Fan
Mir ist folgendes aufgefallen:
Wenn ich den Wagen morgens nach langer Standzeit anlasse, geht die Lampe sofort aus, nachdem der Motor läuft.
Starte ich ihn allerdings nachdem er nur kurz stand, leuchtet sie länger...
Widerspricht das nicht eigtl dem defekten Ventil im Ölfiltergehäuse?
12.03.2014, 17:56
Ex M60-powerd by LPG
Das widerspricht in der Tat.
Wenn er nur kurz stand, ist er dann warm? Könnte sein, dass die Pumpe ne Macke hat oder das Überdruckventil an der Pumpe.
Könnte aber auch ganz einfach der Öldruckschalter selbst defekt sein.
Wenn du kannst, prüfe (oder lasse) den Öldruck
