15.03.2014, 18:00
Fahrzeug: BMW 735i (E38) - 1999
Rückwärtsgang - Automatikgetriebe
es handelt sich um einen BMW 735i Bj: 1999 (130tkm). Das Automatikgetriebe schaltete bislang einwandfrei. Neuerdings habe ich Probleme mit dem Rückwärtsgang. In warmen Zustand ruckt der Rückwärtsgang kurz an, anschließend dreht der Motor, wie in Position N, frei. Im kalten Zustand funktioniert der Rückwärtsgang einwandfrei. Hat jemand Erfahrungen oder Tipps? Lohnt sich eine Überprüfung durch ZF oder ist ein Austauschgetriebe zielführender?
15.03.2014, 18:56
Fahrzeug: A6 4f Avant
Erst mal Auslesen, ggf Ölstand kontrolieren!
Lg aus Berlin
15.03.2014, 21:57
Fahrzeug: BMW 730i (10/95, mein Dicker), NSU Ro 80 (Modell 77, einer der Letzten!), Suzuki GS 850 (die Unkaputtbare!), Suzuki RV 125 (mein 2-Takter-Oldi)
=> Bei höheren Laufleistungen ist es meist der Rückwärtsgang, der beim Automatikgetriebe Probleme verursacht. Die Ursache ist Schmutz und Abrieb, der den Ölkanal zum Schaltkolben des Rückw.gangs z.T. zusetzt. So verharzt im Laufe der Zeit der Schaltkolben und dann treten diese "problems" auf.
Abhilfe kann man oft mit einem Getriebeadditiv (mit hohem Reinigungsgrad) schaffen, das den Abrieb in der Schwebe hält und die Ölleitung reinigt und somit freihält. (analog der VS-Öle im Motor) Das erspart auf jeden Fall eine teure mechanische Reparatur.
Gruß v. John
=> "Jetzt sind die guten alten Zeiten, nach denen wir uns in 10 Jahren zurücksehnen werden!" (Peter Ustinov)
15.03.2014, 23:26
Genau das Problem hatte ich auch .
Erst auf Verdacht Öl-Wechsel bei ZF machen lassen aber leider ohne Erfolg.
Dann die Diagnose : Kolben im Getriebe defekt,
Entweder generalüberholen oder At -Getriebe einbauen lassen, ich habe seit 4 Wochen ein original At -Getriebe von ZF eingebaut.
lg
frank
Geändert von Frank65735 (15.03.2014 um 23:34 Uhr).
15.03.2014, 23:52
@Frank65735: Klar, bei einem mechanischen Defekt mußt Du auch mechanisch rangehen an so eine Rep. Das Getriebe hatte aber vermutlich erheblich mehr KM runter, richtig!?! >> 200.000 bis 250.000 km müssen die Kolben auf jeden Fall halten!
Gruß John
16.03.2014, 10:37
Hallo John,
leider erst 157000 km
LG
Frank
16.03.2014, 10:54
>> Ufff, das ist aber wenig......, da sollte man mal verschärft mit BMW bzw. der ZF sprechen!
Scheinbar stimmen die Planungen der BMW AG, die, wie ich beim letzten "Schwaben-Stammtisch" erfahren habe, den 7er (E38) auf eine Laufzeit von 4 Jahren und 160.000 km projektiert haben. Somit hätte sich Dein Getriebe also vorschriftsmäßig verhalten......- "geplante Obsoleszenz" nennt man sowas!
Ich heble solche Planungen schon länger aus, indem ich (präventiv) einen anderen Ölmix fahre und damit auf ca. doppelt so lange Laufzeiten komme.
Grüße vom John
Hallo John,
leider erst 157000 km LG Frank
16.03.2014, 12:47
lg
frank
Bei welcher ZF-Niederlassung hast Du denn den Ölwechsel machen lassen?
Bei dem normalen Ölwechsel in Dortmund wird doch immer auch das Steuergerät zerlegt und kontrolliert - dabei hätte das doch schon auffallen müssen ......
16.03.2014, 17:40
Fahrzeug: E 38-730d 05.2001, E 24 635 csi
Hatte oder habe dieses Problem auch noch. Bin beim Getriebespezialisten gewesen dort kam auch erstmal Ölwechsel und dann langsamer durchschalten.
Wenn ich immer erst in der Neutralstellung etwas verweile ist es weg. Er sagt das geht noch eine ganze Weile so gut. Reparatur aber kein Problem, ich errinnere mich bloß nicht mehr richtig aber er sprach glaub ich von meheren Kolben??? Oder man macht dann das ganze Getriebe!? Kosten waren glauch ich von 2000€ die Rede.
16.03.2014, 19:34
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Getriebe Probleme
sind leider nicht immer abhängig von der Laufleistung.
BJ. 2001, bei ca. 62.000 km im Jahr 2005 Rückwärtsgang defekt:
Austauschgetriebe. (Kulanz)
Gruß Jürgen
