Alt 25.03.2014, 09:17   #7
Michl75
Benutzerbild von Michl75
Fahrzeug: E38-728i (Bj. 02.1996) steht zum Verkauf !!! Fahre jetzt E46 330i
habe ebenfalls einen 728i Bj. 96.
Habe das gleiche Problem wie du und kämpfe damit seit Dezember.
Lastwechsel: blauer Qualm, Start am Morgen: blauer Qualm.
Solange der Motor noch kalt ist: Standgas, Gas geben bis knapp 3000 Umdrehungen, runter vom und erneut Gas geben: blauer Qualm.
bei mir sind folgende Schäden vorhanden:
- Ventilschaftdichtungen sind fertig, hart - ein Wechsel nicht rentabel. Immer wieder Öl-Verlust-Stop-1005 rein. Schütte ich nach alle 5 Ltr. Öl einmal mit rein - wird etwas bisser, aber keine falschen Hoffnungen machen.
- Öl-Wannendichtung hat ein kleines Leck.
-Simmering (Übergang Motor/Getriebe) leckt
Das abartige daran, im Stand kommt nur bleuer Dunst aus den Endrohren (wie oben beschreiben). Fahre ich aber von der Autobahn runter und bleibe gleich stehen, kommt schon mal blauer Dunst von unten ... Gehe mal davon aus, dass das Öl durch den Fahrtwind auf die Auspuffanlage spritzt und da verbrennt... Naja, um es mit Humor zu nehmen: unten wird er mir nie zusammenrosten.
Habe beschlossen den Motor nun solange tropfen zu lassen bis er den Geist aufgibt, schütte nur noch billiges 10W40 rein, alle 5 Ltr. Öl das Liqui noch dazu und fertig. Macht er nen Abgang, werde ich einfach einen anderen 2,8L Motor einbauen lassen, der günstig hergeht und passt. Meist haben die auch weniger KM drauf, meiner hat ja schon ü 230 TKM.
Reparatur ist einfach unrentabel, dafür kann ich mir einen gebrauchen kaufen und einbauen lassen... der fährt dann, so Gott will, auch wieder 100TKM Hoffe ich.
Dafür läuft Getriebe und der Rest sauber und rund...
Michl75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Blauer Qualm.... Tim_Taylor BMW 7er, Modell E65/E66 8 12.10.2011 21:53
Gas-Antrieb: Weisser Qualm canja BMW 7er, Modell E38 10 23.06.2010 15:25
Abgasanlage: Qualm / Dampf Scheitig BMW 7er, Modell E32 11 19.10.2008 18:25
Motorraum: Qualm mk2611 BMW 7er, Modell E38 3 20.05.2006 00:03
Abgasanlage: Schwarzer Qualm virgo BMW 7er, Modell E38 7 03.08.2005 17:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:50 Uhr.
