Alt 13.04.2014, 17:54   #1
Phillipp
Fahrzeug: BMW e38 730i V8 VFL (Bj. 94)
Ausrufezeichen Elektrik spinnt. Tacho spielt verrückt, Bordcomputer fällt aus, Rückleuchten bleiben an, etc.
Hallo, da ich im gesamten Forum noch immer keine Aussagekräftige Antwort gefunden habe, versuche ich es hier einmal. Bei meinem e38 730i v8 Bj. 94 spinnt seit geraumer Zeit die komplette Elektrik rum, das heißt alle Tachonadeln tanzen herum, Borcomputer fällt aus, Blinker geben kein Signal obwohl sie funktionieren, Rückleuchten bleiben trotz Licht aus an. Uhrzeit verstellt sich etc.
Wer hat die Lösung für dieses Phänomen? Im Fehlerspeicher steht nichts drin!
Bitte helft mir, ich bin am verzweifeln, bin sogar schon geblitzt worden, weil die Geschwindigkeitsanzeige nicht funktioniert
Phillipp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2014, 18:49   #2
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
  • Batterie laden/erneuern
  • Reset durchführen
  • Steuergerätekasten auf Wassereinbruch prüfen
  • Zündanlaßschalter erneuern
Semper aliquid addiscendum est
Geändert von dummbatz (13.04.2014 um 19:41 Uhr).
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2014, 18:52   #3
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
das habe ich auch überlegt @Dummbatz. Aber ungewöhnlich ist das ausmaß schon. Vielleicht das Kobiinstrument einen weg. Aber das mit den Rückleuchten
Alt 13.04.2014, 19:18   #4
Wölfi
Au revoir, plus lá
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Deswegen solltest du die Merkmale überprüfen, die dummbatz aufgeführt hat
Vor allem wie alt ist die Batterie u. meistens hat das ZAS eine Macke!
Gruß Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
Alt 13.04.2014, 19:34   #5
Phillipp
Wie führe ich einen Reset durch? Die Batterie ist neu..Und wegerm ZAS, ich denke nicht dass er das ist, da ich keinen Ausfall des Tempomats und der Hupe etc habe, das Kombiinstrument spinnt, der Bordcomputer fällt aus und dir Rückleuchten bleiben an, hatte noch niemand so ein Problem?
Geändert von Phillipp (13.04.2014 um 19:44 Uhr).
Alt 13.04.2014, 19:40   #6
dummbatz
schnecke
Batterie mind. 20.min abklemmen
gut wenn du eine neue batterie (welche größe?) schon eingebaut hast, ist diese aber auch voll?
die ersten punkte kosten nichts, der zas ca. 60-70 euro, ist also noch keine große investition - sollte das alles nicht helfen einfach noch einmal melden
Alt 13.04.2014, 23:14   #7
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Zitat von Phillipp Beitrag anzeigen
..Und wegerm ZAS, ich denke nicht dass er das ist, da ich keinen Ausfall des Tempomats und der Hupe etc habe...
wenn du es besser weißt, bzw. denkst, warum fragst du um Hilfe?
80% ZAS, 10% Wassereinbruch im Elektronikraum hinten links und 10% Wassereinbruch im Beifahrerfußraum unter dem Teppich...
Ignorier aber gerne weitere Hilfen
Alt 14.04.2014, 00:48   #8
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Ich würde sogar behaupten, das es zu 95 % am Zas (bei uns ca.50€) liegt.
Die Folgen und Merkmale sind bei den meisten Wagen unterschiedlich.
M f G
Alt 14.04.2014, 08:58   #9
M8-Enzo
Benutzerbild von M8-Enzo
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
Tja, - das ist das Problem wenn man mehr unbewußt quasi nur "von 12 bis Mittags" denkt und man meint man hätte Ahnung, --- nur weil man vielleicht das eine oder andere selbst am Auto bearbeiten/reparieren kann und/oder auch schon das eine oder andere selbst gemacht hat.
(Das ist ABSOLUT NICHT persönlich und/oder wie auch immer abwertend gemeint!!).
Die Betroffenen suchen in den Foren nach einer Fehlerbeschreibung die zu dem vorliegenden Defekt paßt, finden auch alles Mögliche hierzu, aber da das Fehlerbild nicht zu 100% paßt kann es folglich auch nicht die in den Foren beschriebenen Fehlerursache sein.
Das Problem ist jedoch, daß man erst einmal verstehen muß was z.B. in einem ZAS kaputt geht oder vielmehr im Laufe der Jahre verschleißt, was also in dem ZAS "passiert", welche möglichen Folgen dieses haben kann/wird und wie sich dieser Verschleiß letztlich auf die jeweiligen Funktionen auswirken können bzw. auswirken.
Auch ich sehe es so wie Werner es geschrieben hat.
Ich kann auch nur wiederholen was ich bereits zig mal zuvor geschrieben hatte: Ab etwa 150.000 Km Laufleistung macht es durchaus Sinn den ZAS prophylaktisch zu erneuern. Diese Bauteile sind nun mal Verschleißteile und machen sowieso irgendwann Ärger. Und der grobe Richtwert ist nun mal um die 150.000 Km Laufleistung. Manche halten nur 100.000 Km, manche halten auch 300.000 Km. Es kommt eben auf die Vorgeschichte des Wagens an.
Ob es immer wirklich ratsam und vor allem für den Betroffenen letztlich hilfreich ist wenn man ihm gut gemeinte und auch richtige Tipps gibt wenn er jedoch noch nicht einmal weiß was ein Reset ist (wie gesagt, NICHT abwertend gemeint!!), das wage ich eher zu bezweifeln da selbst für die Durchführung eines Resets ein entsprechendes Hintergrundwissen erforderlich ist um nicht schlimmstenfalls unbewußt Schäden zu verursachen.
Vielleicht ist es so manches Mal empfehlenswerter, wenn man dem Betroffenen rät sich an eine Werkstatt oder ggf. auch an ein Forenmitglied zu wenden bevor derjenige selbst sein Auto zu einer Art "Experimentierkasten" mißbraucht.
Gruß aus Werne
Guido
Der Instrumentenkombi-, Klimabedienteil-, Bordcomputer- & Navi-Chirurg!
M8-Enzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2014, 11:00   #10
Haschra
@M8-Enzo Mir war der Text zu lang, und lange Texte werden meist ignoriert.
Ergänzend kann man noch erwähnen, je dicker das Schlüsselbund am ZAS, desto eher ist es verschlissen.
M f G
Stichworte
bmw e38 elektrik, e38 elektrik spinnt, elektronik, tacho spinnt
Tacho spielt total verrückt. Acidfridge BMW 7er, Modell E38 8 10.03.2012 18:31
Bordcomputer spielt verrückt cembalo1980 BMW 7er, Modell E38 7 19.08.2011 20:34
Elektrik: Elektrik spinnt und fällt aus Alonzo87 BMW 7er, Modell E65/E66 6 03.06.2010 17:40
Elektrik: Problem - Bordcomputer spielt verrückt wolfens BMW 7er, Modell E38 5 02.11.2007 23:38
Servo fällt sporadisch aus, Tacho spinnt? ro1 BMW 7er, Modell E38 2 16.01.2006 22:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:51 Uhr.
