Alt 09.01.2009, 09:45   #1
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Standard Frage zum AUC Sensor (autom. Umluft)
auf dem letzten Forumstreffen hatten wir beim Auslesen festgestellt, das der AUC Sensor garnicht vorhanden war. Der Vorbesitzer hat den wohl nicht eingebaut.
Gut, neuen Sensor besorgt und angesteckt. Mir ist jetzt aufgefallen, wenn ich diese automatische Umlufttaste aktiviere, das es dann nach kurzer Zeit ein wenig nach Plastik rieht. Mace ich die Umlufttaste aus, ist es wieder ok.
Muss da noch nachträglich der Sensor freigeschaltet werden? Oder wo könnte der Geruch hekommen. Es ist nicht sehr stark aber auf Dauer ist es unangenehm.
Drückt dann die warme Heizungsluft eventuell gegen eine geschlossene Heizungsklappe?
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2009, 11:49   #2
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
Wie riecht es denn, wenn du auf manuelle Umluft schaltest?
Kannst du überhaupt wahlweise Frischluft, Automatik und Umluft schalten?
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2009, 12:34   #3
audioconcept
Die verflixte 7
Auf automtische Umluft und normale geschlossene Umluft rieht es genauso nach Plastik nach einer Weile.
Wenn alles ausgeschaltet ist ist es ok.
Im Sommer mit Klimaanlage oder auch ohne Heizung war das nicht. Also liegt es an der Heizung bzw. an der Heizungsluft die gegen irgend etwas aus Plastik drückt?
Meine Vermutung ist aber, das der AUC Sensor trotzdem zumacht, da es ja sonst nicht nach Plastik riehen dürfte. er müsste ja eigentlich im Normalfall die Aussenluft reinlassen und nur bei Verschmutzung dann zu machen. Muss er vielleicht doch programmiert werden? Andersherum ist es ja ein Sensor der in jedem BMW verwendet wird (E39, E38, E32, E46, E65...alles die gleiche Artikelnummer).
Alt 09.01.2009, 13:45   #4
Morg
Fahrzeug: -
1. Offensichtlich macht deine AUC sofort zu. Was zeigen die LEDs an? Ggfs mal Fehler auslesen lassen.
2. Deine Umluftfilter oder -leitungen dürften wahrscheinlich mal gereinigt, desinfiziert oder gewechselt werden.
Alt 09.01.2009, 14:15   #5
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Angelernt werden muss der nicht - der geruch komtm wie oben gesagt durch volle Filter im Innenraum.
Selber grad neu gemacht
Ob der Sensor defekt ist, ist schwer zu sagen - sehen kannste das so nicht, Fehler spuckt der auch nur bedingt aus.
Alt 09.01.2009, 14:29   #6
audioconcept
Die verflixte 7
HI, ne habe die Aussenfilter und die INnenfilter (unten im Fußraum)beide erneuert. Habe zusätzlich auch die Lüftungen desinfizert wie hier im Forum schon mal besprochen.
Auslesen könnte man beim nächsten Treffen mal noch mal machen.
@MOG
Die LED des Umlufttaste leuchtet (muss sie ja auch wenn der Taster aktiviert ist). Aber die sagt ja nichts aus.
Ich höre auch was schalten wenn ich die Taste drücke.
Alt 25.04.2014, 14:18   #7
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Standard AUC Filtertausch möglich?
Hallo zusammen,
ich muss das Thema leider nochmal aufgreifen, da ich gerade bei mir den Luftfilter gewechselt habe und plötzlich ein kleines Kästchen sah, was sich im Nachhinein als AUC-Sensor herausgestellt hat.
Beim genaueren betrachten sah ich das man vorne wo der Filter ist, dieses kleine "schublädchen" herausnehmen kann und man einen freien Blick auf den Filter hat.
Jetzt meine Frage - kann ich den Filter, der bei mir nur so in dem "Schublädchen" reingesteckt ist, austauschen? Meine sind schon etwas dunkel und ich denke die sollte wahrscheinlich weis sein,oder?
Wenn das geht, welche Art Filter kann ich verwenden - das gleiche wie im Innerraum - von der Dunstabzugshaube in der Küche? Mit oder ohne Aktivkohlefilter dran?
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2014, 14:43   #8
MuFFe
Hab bei mit die Filterhauben-dinger mit Aktivkohle genommen. Doppelt passte das super, und Ersatz hab ich für die nächsten 100 Jahre
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 25.04.2014, 15:30   #9
Nightflyer
prima...nur das ich die von der Haube nicht mehr habe
Dann werde ich vom Innenraum die nehmen...da ist auch Aktivkohle mit dabei :thumbup:
Danke dir für die Antwort :thumbup:
Gesendet von meinem GT-N7105 mit Tapatalk 2
Alt 25.04.2014, 15:46   #10
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
bei vorwerk (staubsauger) gibt es auch schöne aktivkohlegeruchsfilter
Semper aliquid addiscendum est
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Nochmal ne kurze Frage zum AUC... Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 7 07.01.2008 19:26
Klima m. AUC auf Umluft = Lüfter an? MR77 BMW 7er, Modell E32 3 19.12.2007 20:34
Automatische Umluft Control (AUC) - Funktionsweise Don Pedro BMW 7er, Modell E38 1 17.12.2007 17:11
AUC-Sensor/Zusatzwasserpumpe daywalker740i BMW 7er, Modell E38 2 09.05.2007 07:48
Elektrik: Auc Sensor Stefan2912 BMW 7er, Modell E32 1 14.02.2005 01:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:13 Uhr.
