Alt 26.04.2014, 15:05   #1
Martin45355
Fahrzeug: e38 750il 1997
Standard Luftmassenmesser defekt?
laut Diagnose meines Mechanikers sind beide LMM defekt. Nun bin ich auf der Suche nach einem 750i Fahrer in der Nähe von Essen, der mir bei der Fehlersuche behilflich sein kann - sprich: LMM tauschen und gucken ob es daran liegt - und dann wieder zurücktauschen. Den Aufwand würde ich selbstverständlich auch bezahlen.
Martin45355 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2014, 11:03   #2
chevy57
7er Restaurierer
Benutzerbild von chevy57
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Tolle Diagnose,
was sind denn die Ursachen, beschreib mal die Probleme.
Diese Diagnosen LMM, denn auch noch beide auf einmal, schon recht seltsam, bei meinem fuffi sollten es die auch gewesen sein, war aber nur ein Kabel.
Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
chevy57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2014, 11:49   #3
Martin45355
ich habe den Wagen vor vier Wochen gekauft. Er läuft z.T. unrund, man hat den Eindruck, dass der ein oder andere Zylinder nicht mitläuft. Im nächsten Moment läuft er wieder bestens. Im Stand sinkt für eine halbe Sekunde hin und wieder die Drehzahl um 250 U/min ab - um im nächsten Moment wieder stabil zu sein. Auf der Autobahn schüttelt er sich nahezu - hin und wieder - kurz darauf ist wieder alles gut. Das Fehlerprotokoll wurde gelöscht, wir sind gefahren und den Fehlerspeicher wieder ausgelesen - u.a. stand dann dort Luftmassenmesser. Über jeden Tipp bin ich sehr dankbar. Gruß Martin
Alt 27.04.2014, 11:52   #4
chevy57
7er Restaurierer
In der E32 Abteilung findest du dort jede Menge hilfe
Thomas
Alt 27.04.2014, 13:00   #5
Martin45355
Hallo Thomas, danke für den Tipp. Wenn ich mir die entsprechenden Berichte durchlese muss ich leider feststellen, dass wohl zu 90% Kfz Mechaniker schreiben - da muss ich als Laie leider passen. Ich habe weder die Fähigkeit noch die Möglichkeit, meinen Wagen solchen dort beschriebenen Tests zu unterziehen. trotzdem ... Danke.
Alt 27.04.2014, 13:33   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
also die Luftmassenmesser sind im Grunde auch nur Verschleißteile... wenn die nach 15 Jahren noch nicht gewechselt wurden, dann ist es einfach mal Zeit
Allerdings glaube ich nicht wirklich dran... teste sie einfach dadurch indem du sie absteckst... in dem Fall geht der Motor in ein Notlaufprogramm in dem feste Werte für die LMM's verwendet werden... treten die Fehler weiterhin auf, so sind die LMM schon mal nicht die Ursache... bleiben aber trotzdem Verschleißteile
Die Symptome die du angeführt hast können aber ebenso durch Falschluft und defekte Lambdasonden, Wackelkontakte und und und entstehen... hier heißt es suchen und Fehlerquellen ausschließen... meist durch Reparatur und neu abdichten. Typische Fehlerquellen sind Ansaukrümmerdichtungen, und dichte Ventildeckeldichtungen und so Öl in den Zündkerzenschächten, Motorgehäuseentlüftung, klemmende Drosselklappen und schwergängige Leerlaufregler. Eine exakte Fehlerdiagnode per Fehlerspeicher ist leider nicht möglich... zu viele verschiedene Fehler erzeugen gleiche Fehlereinträge!
Alt 27.04.2014, 13:49   #7
Martin45355
Hallo Thomas,
danke für Deine Hilfe. Ich versuche mal die LMM zu tauschen - von einem funktionierenden 750i. Beim Besprühen der Zylinder mit Bremsenreiniger ging die Drehzahl auch kurz etwas in die Knie, nur vorne links, das lässt möglicherweise ja auch auf undichte Ansaugkrümmer schließen, richtig?
Alt 27.04.2014, 16:47   #8
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Kann auch einfach ein Unterdruckschlauch zerbröselt sein, muß nicht unbedingt die Ansaugbrückendichtung sein.
Alt 27.04.2014, 17:20   #9
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Falschluft kann durchaus zu falschen Fehlermeldungen LMM führen.
Alt 27.04.2014, 17:30   #10
JRAV
Auf Samtpfoten
Benutzerbild von JRAV
Fahrzeug: 2025 BMW i7 eDrive 50, 2025 Fiat 500e, 2003 Porsche 986 S
Die kurzen Drehzahlabfälle im Leerlauf hatte meiner auch, da war es ein LMM. Ich würde aber auch erst einmal nach Falschluft schauen und erst danach die LMM tauschen.
Liebe Grüße,
Johannes
Motorraum: Luftmassenmesser defekt? ibizadude BMW 7er, Modell E38 4 18.02.2013 16:38
Luftmassenmesser defekt? timo1 BMW 7er, Modell E32 6 06.05.2010 19:55
Motorraum: Luftmassenmesser defekt? McDeath BMW 7er, Modell E38 45 01.12.2009 11:57
Motorraum: Luftmassenmesser defekt? Bull Hearly BMW 7er, Modell E38 14 14.03.2008 14:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:10 Uhr.
