Alt 31.05.2014, 20:18   #1
BUMER_VV777
Fahrzeug: 728i
Standard Darf ich diese Felgen vom E39 fahren?
Hallo! Als erstes bin ein wenig überfragt welche Felgen es sind. Die felgen sind von einem BMW E39. Kennt jemand die Felgen?
Bereifung vorne: 235/35/18
Bereifung hinten: 265/35/18
Welche Bereifung müsste ich mir kaufen (Die zu den Felgen kompatible ist) um die Felgen fahren zu können?
Habe die heute raufgemacht - fahren sich wunderbar...
Siehe Bild unten
Schöne Grüße
Dateityp: jpg unnamed.jpg (35,2 KB, 42x aufgerufen)
BUMER_VV777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2014, 21:18   #2
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Die originalen E38 Felgen in 18" haben vorne 235/50R18 und hinten 255/45R18, Die müsstest Du aber auch im Brief stehen haben.
Klar fahren die sich alle wunderbar. Nur stimmt Dein Tacho mal überhaupt nicht mehr. Und davon geht halt Dein Navi etc. aus wenn im Tunnel mal kein GPS Empfang da ist. Mal ganz abgesehen von den netten Blitzerfoto´s die dann Deinen Briefkasten bevölkern werden und auch den eventuellen Punkten in Flensburg.
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2014, 21:28   #3
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Das kann auch beim e39 nicht richtig sein, bei Mischbereifung kann der Querschnitt vorn und hinten nicht gleich sein. Du meinst wahrscheinlich vorne 235/40. Wie man auf dem Bild sehr schön sieht sind die Reifen aber zu flach für den e38, die Räder wirken zu klein und unstimmig.
Noch was: Hast du Adapterringe eingesteckt? Sonst ist der Mittelloch-/Nabendurchmeser vom e39 mit 74,1 mm nämlich zu groß, du brauchst Adapterringe auf 72,6 mm damit die Felge richtig auf der Nabe sitzt.
Die Felgen sollten die Styling 85 sein:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://felgenkatalog.auto-treff.com/
Mit den passenden Reifen aus Post #2, Adapterringen und Tragllastgutachten vom kannst du die Räder dann aber per Einzelabnahme (ca. 80€) eintragen lassen.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Geändert von mahooja (31.05.2014 um 21:39 Uhr).
Alt 01.06.2014, 13:13   #4
BUMER_VV777
Fahrzeug: 728i
Habe im Internet jetzt für die styling 85 4 neue reifen gefunden. Darf ich auf die alle 4 Felgen 235 50 r18 raufmachen? Grüße
iPhone with Tapatalk
Alt 01.06.2014, 13:23   #5
mahooja
seven till heaven
Ich gehe mal davon aus das die Felgen 8 und 9 x 18 sind, daher solltest du auch die passende Mischbereifung fahren (s.o.)...
Sind allerdings alle 4 Felgen 8 x 18 sollte das funktionieren. Dabei dann den Gewichtsindex für die HA beachten.
Geändert von mahooja (01.06.2014 um 13:30 Uhr).
Alt 01.06.2014, 14:37   #6
BUMER_VV777
Fahrzeug: 728i
Ich hoffe auf schnelle Antwort. Ich weiß garnicht welche Bereifung ich auf die styling 85 raufmachen darf bzw kann
Alt 01.06.2014, 14:45   #7
mahooja
seven till heaven
Nochmal:
8 x 18 mit 235/50 R18 vorne 97W, hinten 101Y
9 x 18 mit 255/45 R18 am besten 103Y aber mindestens 99Y
Alt 01.06.2014, 14:46   #8
BUMER_VV777
Fahrzeug: 728i
Habe eben nachgeschaut. Vorne ist 8x18 und hinten 9x18
Kann ich vorne 235 50 18 fahren und hinten erstmal 265 35 18 lassen?
Alt 01.06.2014, 14:48   #9
mahooja
seven till heaven
NEIN!
Hab ich doch schon geschrieben warum...
Felgen/Reifen: Darf ich diese Felgen fahren? marcel735i BMW 7er, Modell E38 2 07.09.2011 20:11
Felgen/Reifen: Darf ich diese Reifen fahren?? hakanherne BMW 7er, Modell E38 3 04.01.2011 11:33
Darf ich diese Felgen fahren? Sabre BMW 7er, Modell E65/E66 3 19.05.2010 15:17
Felgen/Reifen: Darf ich diese Reifen noch fahren ? Britney BMW 7er, Modell E38 28 18.11.2008 22:53
Felgen/Reifen: Darf ich diese Winterreifen fahren ?? fischerman79 BMW 7er, Modell E38 4 04.11.2007 15:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:24 Uhr.
