Modell E65/E66 |
			30.07.2014, 14:17
			 Mr. Diesel
		Drum hab ich ja geschrieben man soll sie unten entriegeln. Wirst den Endanschlag abgebrochen haben
Einfach rausreissen ist Murks. Aber hast ja jetzt selbst gemerkt
			30.07.2014, 15:46
			 Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
		ist gebrochen!
Bei mir ist das Ding auch gebrochen, hab auch kräftig gezogen
Hatte aber Glück, konnte den Anschlag wieder in die Nute reinlegen und es funktioniert wieder
Benni, wäre nett von dir, wenn du die Anleitung evtl. editieren würdest
			30.07.2014, 21:25
Fahrzeug: -
 Hihi, jo, hab ich gemerkt. Unten entriegeln galt aber doch nur für FL, meinte ich so richtig interpretiert zu haben.
Habe auch nicht daran "geruckt", sondern mit viel Kraft, gaaanz langsam und gleichmäßig das Herz rausgerissen... Im Resultat aber sicher dasselbe. :/
Werde auch versuchen, das, was ich vermutlich abgebrochen habe, wiederzufinden und in eine Nut zurück zu legen, die ich hoffentlich ausfindig machen kann
			30.07.2014, 21:40
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
		und wie wird am FL entriegelt? Sind seitlich irgendwelche Hebel?
			30.07.2014, 21:50
			 Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
		glaube kaum, das es da Unterschiede gibt!
			30.07.2014, 21:58
		Auf der ersten Seite wurde erwähnt, dass die Schublade
am FL, nicht einfach mit einem Ruck heraus gezogen werden darf.
Das Fach muss entriegelt werden.
			30.07.2014, 23:02
			 Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
		Kostja,
Und genau das ist ja falsch!!! :-)
Es muss auch beim VfL entriegelt werden, sonst wären hier net so viele gebrochene Schubladen!!!
Beim VfL und FL muss entriegelt werden!!!
			17.07.2015, 12:59
Fahrzeug: E65 2002
bei mir ist bei der Demontage der unteren Schublade leider auch etwas schiefgelaufen. Da ist auf einmal eine Feder da.
Keine Ahnung wo diese hingehört.
Wahrscheinlich dient sie dazu, das die Schublade ausfährt.
Kann mir einer sagen, wie ich das Ding wieder dahinbekomme wo es hingehört?
Vielen Dank
Wilfried
		  Hybrid-Darstellung
