| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  23.08.2014, 15:49 | #1 |
	| Engine Bay - Diving Co.
				 740i nicht EML Kombiinstrument in 730i EML? [gelöst, funktioniert, EML Birne]
 Hallo zusammen,
ich habe mir glaube ich einen kleinen Bock geschossen...
Ich musste in meinem 730iA M30B30 mit EML das Kombiinstrument erneuern, blaue Rückwand. Flugs ein KI mit blauer Rückwand besorgt, vom 740iA allerdings in dem Moment nicht dran gedacht, das die V8en ja allesamt kein EML hatten...
Das ist mir erst aufgefallen, als ich nach dem Einbau die EML Leuchte beim Test Zündung auf II vermisst habe.
Ansonsten alles gut, Codierstecker umgesteckt und gut wars, aber mangels EML ist der Wagen momentan mit reduzierter Motorleistung unterwegs, Öffnungsgeschwindigkeit und Öffnungswinkel der DK werden begrenzt. Der Berühmte EML-Systemfehler.
In der Suche bin ich erstmal nicht fündig geworden, bis auf den Umstand, das z.B. KI Sucher immer KIs explizit mit oder ohne EML suchen, also habe ich wohl das falsche gekauft, oder?
Gibt es eine Lösung für das Problem, aus dem Kombi ein EML Kombi zu machen, oder muss ich ein neues, aus einen E32 mit EML kaufen?
Andreas
   InEfficientDynamics  Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
				 Geändert von T-Bird (24.08.2014 um 10:12 Uhr).
		|  23.08.2014, 17:10 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
 Passt nicht.............. |
		|  23.08.2014, 18:14 | #3 |
 Danke!
Andreas |
		|  23.08.2014, 18:18 | #4 |
	| Neues Mitglied
 Blaue Kombis sind alle gleich!
 Da macht es absolut keinen Unterschied, was wo verbaut ist.
 Codierstecker mitnehmen und es sollte passen! Die EML ist aber keine Birne, sondern eine LED.
 Mach mal das Kombi auf und schau, ob die da ist. Sie sollte eigentlich.
 Wenn allerdings die Farben der Rückseite anders sind, geht das nicht.
 Markus
				 Geändert von Markus525iT (23.08.2014 um 18:26 Uhr).
		|  23.08.2014, 18:37 | #5 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: 120d
					Zitat von Markus525iT   Die EML ist aber keine Birne, sondern eine LED.Sie sollte eigentlich.
 Markus
 |  Selbst ich habe diese drinne, und das Kombi kommt definitiv von einem 735...
Nur brauche ich diese nicht, da kein EML.. |
		|  23.08.2014, 18:39 | #6 |
	| Neues Mitglied
 In meinem 95er E34 M50 ist die LED auch drin (hatte das Kombi erst letztens offen, um die Birnen zu tauschen).Auch das Piktogramm mit dem EML-Schriftzug ist da.
 Es wird aber nicht verwendet, das stimmt.
 Markus
		|  23.08.2014, 19:59 | #7 |
 Bin in erster Instanz auch davon ausgegangen, das alle gleich sind, die Idee kam mir erst, wie oben geschrieben. Danach war ich dann unsicher. Nochmal: Die Farbe passt, altes war blau, neues ist blau.
Dann behandele ich das erst einmal als defekte EML LED/Birne und arbeite das so ab.
Piktogramm ist auch vorhanden.
Vielen Dank für eure Meinungen bisher!
Ich melde mich dann spätestens danach wieder.
Andreas
EDIT: Falls hier nochmal jemand nach sucht... Darum gehts   http://bmwe32.masscom.net/johan/eml_bulb/eml_bulb.html
				 Geändert von T-Bird (23.08.2014 um 20:13 Uhr).
		|  23.08.2014, 22:47 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
 Es ist weder eine Lampe noch eine LED.
Es sind zwei kleine Miniaturglühlampen, die in einem weißen Sockel auf die Platine gelötet sind.
EML ist nicht im Kodierstecker kodiert. Letztlich wird bei EML vom Steuergerät EML eine Lampe in der Tachoeinheit benutzt. Man könnte praktisch die Lampe in der Steuergerät einlöten oder einen passenden Widerstand. EML würde dann auch funktionieren.
Also sind alle blauen Rückwände gleich. Einzige Unterschiede sind:
- andere Drehzahlmesser, je nach Motor
- andere Tacho, je nach Motor
- andere Tankuhr, je nach Tank
Diese Infos sind im Kodierstecker hinterlegt.
Man kann also praktisch alle blauen Rückwände verwenden. Man sollte dann einfach den Kodierstecker umstecken und ggf. Tacho, Drehzahlmesser und Tankuhr umbauen, oder einfach die alte Front verwenden.
Bei EML werden die zwei Lampen verwendet oder eben nicht.
				__________________"Wennst den Baum siehst, in den Du reinfährst, hast Untersteuern. Wennst ihn nur hörst, hast Übersteuern." Röhrl;
		|  23.08.2014, 23:26 | #9 |
	| Neues Mitglied
 Stimmt, mea culpa. Dachte das wären LEDs, aber du hast Recht. Hab das ehrlich nicht so genau angeschaut.
Und ja, im Codierstecker ist die EML nicht hinterlegt, dennoch sollte man natürlich den Codierstecker mitnehmen
Markus |
		|  23.08.2014, 23:31 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
 So was hatte ich mal.Ich hatte einenn 320 KMh Tacho aus dem 740er den ich im V12 verwenden wollte.Im 740er ging der 1a,im V12 kein EML,da wollte ich vom V12 die BLAUE R.wand mit der des V8 tauschen und das ging nicht.Auch die Tankanzeige konnte nicht übernommen werden.Da war was anders beim zusammenbau an den Steckern.Möglich das man ein Kombi mit EML in ein e32 Ohne Verwenden kann,umgekehrt ging es bei mir nicht.Wie gesagt beide waren blau. |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
